Olá pessoas,
Sou novo no fórum e comprei um corsa faz 3 meses. Modelo Sedan 1.0 2002/2003 do modelo novo já.
Logo após adquirir o carro deu problema de ventoinha ficava ligado direto, carro sem força e problema na elétrica. O lojista deu garantia e foi realizado reprogramação do modulo de injeção, trocado um dos bicos injetor que estava danificado e realizado limpeza dos outros e resolvido tambem o problema da ventoinha. Mas o problema ainda é o seguinte, que percebi acontecer na maioria das vezes quando o motor esta mais frio, mas tambem algumas vezes acontece mesmo com o motor quente. Sempre que vou subir algum morro, sendo mais forte ou mais razoaveis o carro perde força, muitas vezes tenho qe chumba o pé no acelrador até encostar no assoalho para poder subir. E ainda nao conseguimos resolver isso. Alguem ja teve um problema como esse e conseguiu resolver?
Se alguem tiver uma solução, agradeço a ajuda.
[DÚVIDA] - Motor sem força em subidas.
- Registrado em: Quarta-feira 30 2015f Setembro 2015 07:33:18 PM
Oi, bem vindo.
Esclarece alguns detalhes, quando você tenta subir o morro... a rotação do motor sobe (giro)? Mas a velocidade vai caindo? Se sim é a embreagem gasta.
Se a rotação vai caindo também é mais complicado saber se é um defeito mesmo, até porque é um carro pesadinho pro motor 1.0.
Olá,
Cai tanto a velocidade quanto o giro, manter o giro do motor preciso colar o acelerador no assoalho como disse, se não o giro do motor cai e não sobe.
E as vezes não necessita nem de subida. em arrancadas ele da uma segurada e para poder pega velocidade preciso chumba o pé no acelerador, se não sinto que o carro sai meio amarrado.
Welington.RGT, nesse caso precisa verificar o estado das velas, cabos de velas, filtro de ar e filtro de combustível. Como comprou a pouco tempo é provável que precise de uma troca.
Se mesmo assim persistir deve testar o escapamento quanto a restrição, as vezes os silenciosos apodrecem por dentro e trancam o fluxo, o carro fica manco, pra testar tira o sensor de oxigênio, vai abrir um buraco, se o carro ficar bom é porque tem algo errado com escapamento.
Deve testar também bomba de combustível, quanto a pressão e vazão, só 1 deles não adianta, bomba cansada também deixa o carro manco.
Achei que seria isso mesmo, logo que peguei levei ao meu mecânico e fiz uma revisão geral, foi trocado as velas, cabos, filtro de ar estava novo e filtro de combustivel troquei tambem, mandei a elétrica para revisar tambem, ele passou o aparelho e a pressão da bomba e vazão estavam boa..
Mas vou verificar essa parte do escapamento para como ele se comporta..
Depois volto para dizer o resultado. Obrigado por enquanto!
- Registrado em: Terça-feira 07 2015f Julho 2015 10:08:54 AM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 4P
Olá Pessoal
Meu Corsa Quando está com meio Tanque anda super bem mas Quando Fica Baixo o nivel da Gasolina ele da umas falhadas mas é só em subidas Que Será?????
fizeram algo no tanque?
pode ser a bomba montada errado, o copo com problema......
- 2356 Exibições
Última mensagem por Leco.RJ
- 2999 Exibições
- 1388 Exibições
- 928 Exibições
- 938 Exibições
- 1495 Exibições
- 1284 Exibições
Última mensagem por Thaiscrfr
- 2624 Exibições
- 1517 Exibições
- 1870 Exibições
