Bom dia Galera do Clube Corsa! Tudo bem?
Seguinte, estou com problema no meu corsa 1.4 2009 na mangueira indicada na foto abaixo.
A do meu carro ressecou e está melando o motor todo ali naquela área (acho que ali é o respiro de óleo, ela fica ligada a tampa de valvulas):
Gostaria de ajuda do pessoal para saber se alguém sabe o código pois já fui nas CSS daqui de Vitória e em nenhum lugar tem essa mangueira e não estão aceitando pedidos ... justificaram com o motivo: fábrica de greve...
Obrigado a quem souber/puder ajudar!
[DÚVIDA] - Que Mangueira é essa e onde encontro para comprar?
- Registrado em: Segunda-feira 06 2014f Janeiro 2014 05:36:07 PM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH PREMIUM 1.4 ECONOFLEX
- Ano de fabricação: 2009
Corsa Premium 2009
Tem certeza que ela está ressecada? É comum o retentor do comando deixar vazar óleo e melecar tudo ali. Não tem jeito, é "original GM" isso.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 4-1998-_JM
Estou sem o CEPChev aqui, não sei se é essa mesma.
Se a mangueira estiver bichada mesmo, coloque outra provisoriamente, até conseguir uma nova original.
- Adrianno Sakamoto
- Ano de fabricação: 1994
RafaelDutra89, essa mangueira de respiro tem para vender nas concessionárias e auto-peças por ser um modelo recente. Prefira a peça original por durar mais.
Obrigado pela ajuda pessoal... é a mangueira mesmo.. eu tirei a presilha e fiz a limpeza e inspecionei ela, tem uns 4 cm de rachadura que chega a abrir nas pontas.... uma ponta é com presilha conforme foto a outra é encaixada numa parte plastica que vai no sentido ar do filtro para o TBI.
De acordo com a CSS essa peça está em falta, e somente é vendido todo o conjunto...
Por isso recorri a vocês aqui, preciso saber se procede isso mesmo...
Corsa Premium 2009
não é essa Leal... a que mais chegou perto no ML foi essa:José Leal escreveu:Tem certeza que ela está ressecada? É comum o retentor do comando deixar vazar óleo e melecar tudo ali. Não tem jeito, é "original GM" isso.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... lassic-_JM
só que estou com medo de comprar, já que não tenho ctz se é esta mesmo e tb por não ser original... por enquanto eu limpei tudo e fiz uma gambiarra para parar de sujar tudo aqui... tá filé até então, indicando que o problema é só ela...
Corsa Premium 2009
Vê se é essa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -corsa-_JM
Eu acho que no meu carro essa bendita mangueira tb foi para o espaço. Lá tá tudo melecado!
Retificando minha última mensagem, não é essa a mangueira. Seu carro tem aquela caixa ressonadora que fica acima e a frente do TBI, certo? O número da peça é 93313092, mas vem só o conjunto mesmo.
Custa R$ 246,63 e tem disponível:
Autus (Uberlandia-MG) 34,3230-8000
Accioly GM (Sao Paulo-SP ) 11,3352-8800/8804
Carrera Bom Retiro (Sao Paulo-SP ) 11,3224-5186 / 5187
Carrera Butanta (Sao Paulo-SP ) 11,3724-9110
Carrera Ceasa (Sao Paulo-SP ) 11,3649-2145
Carrera Suzuki Ceasa (Sao Paulo-SP ) 11,3649-2021/2/3
Vigorito (Sao Paulo-SP ) 11,4478-2444
Vai ter que gastar o telefone...
Boas compras!
Boas compras!
casa de mangueira/borrachas vc consegue uma provisória comprada por metro, q te da um provisório por bom tempo, pq realmente o contato com calor e óleo ali detona essa mangueira....
isso mesmo Leal, é este código mesmo.. fui em outra CSS e me passaram o código, bateu certo.José Leal escreveu:Retificando minha última mensagem, não é essa a mangueira. Seu carro tem aquela caixa ressonadora que fica acima e a frente do TBI, certo? O número da peça é 93313092, mas vem só o conjunto mesmo.
Boas compras!
só que não tem em estoque e só com pedido mesmo... mas não vou trocar tudo só pela mangueira, aí fui num mecanico amigo meu e achamos ela de uma boa marca, que acreditamos que vai servir, segue o código: Gates 18181.
Pedi para ele pedir a peça para teste... acredito que vai dar certo... Vou retornar aqui caso fique filé.
Obrigado a todos pela ajuda! E que o código sirva para quem mais precisar trocar a bendita, que resseca e CENSURADO com o tempo.. carro velho já, 2009
Corsa Premium 2009
então, para aguentar por um tempo eu vou ficar com a mesma, eu fiz uma gambi com aquele adesivo para alta temperatura nas pontas da mangueira... e coloquei no lugar e parou de melar...SemControle escreveu:casa de mangueira/borrachas vc consegue uma provisória comprada por metro, q te da um provisório por bom tempo, pq realmente o contato com calor e óleo ali detona essa mangueira....
fiz a limpeza antes de instalar para acompanhar se ia resolver momentaneamente... parece que por enquanto está ok.
Corsa Premium 2009
- 2086 Exibições
- 4788 Exibições
Última mensagem por Moscabranca
- 1051 Exibições
- 1292 Exibições
- 2511 Exibições
- 33 Respostas
- 6122 Exibições
- 3216 Exibições
- 13046 Exibições
- 595 Exibições
- 1946 Exibições
