Boa tarde grupo , estou com um problema no meu corsa gsi , queria ver se alguem pode me dar uma luz.
problema e que o mesmo , morre quando vc vem em marcha e coloca em ponto para para no sinal ou algo do tipo , ja passei na maquina , e a maquina nao acuso nenhum sensor , o velocimetro do memso nao esta funcionando , ja troquei cabo do velocimetro e ja verifiquei painel , os 2 funcionando , nenhum mecanico descobre o problema de morrer , nao sei se tem a ver com o painel de velocimetro nao esta funcionando , queria uma ajuda , uma luz de vocês , opinião do que pode ser .
desde ja agradeço ;
[DÚVIDA] - Corsa GSI , PROBLEMA
- Registrado em: Quinta-feira 12 2015f Fevereiro 2015 05:24:18 PM
Vc diz que o painel e o cabo do velocímetro estão bons, mas quando montados no carro não funcionam. É isso mesmo?
Se for, tem que ver como está o pinhão do velocímetro, que vai no câmbio. As vezes ele está quebrado e não faz o cabo girar, que por consequência não gira o painel.
Não tenho certeza, mas o sensor de velocidade é ativado por esse pinhão. A central de IE precisa do sinal do sensor de velocidade para fazer tudo funcionar.
- Registrado em: Quinta-feira 10 2014f Julho 2014 08:22:03 AM
O Nosso amigo jose leal esta certíssimo, com pinha quebrado o sensor de velocidade não manda sinal para o módulo, logo o carro morre em marcha lenta, tive este problema mês passado, este pinhão é bem vagabundo e de plástico..... como meu carro é turbo e forço muito cora pinhão, decidi trocar tudo....ficou zero bala, para minha infelicidade dando uma esticadinha de terceira o cambio todo foi para o espaço......rsrsrsrsrs.........
lembro que trocando tudo gastei 500 reais, porem se der sorte de ter zuado só o pinhao de plástico. vc vai gastar cerca de 40 reais no pinhão e uns 250 de mão de obra......claro isso aqui na regiao que eu moro.
boa sorte ai ....
boa sorte ai ....
so uma questao , tenho q abrir a caixa de marcha para trocar esse pinhao , ou ele é por fora ?
provavelmente e esta peça , pois quando comprei carro , veio com esse defeito e veio com esse pinhao novo no porta lua . a questa é , e preciso abrir a caixa de marcha para trocar ?
Fácil trocar coisa de 10 minutos, porém se ficou alguma parte quebrada lá dentro ai fica mais dificil
Obrigado pela ajuda pessoal , foi importante , no que eu puder ajudar pode contar , agradeço a todos .
- Registrado em: Segunda-feira 29 2009f Junho 2009 12:07:21 AM
tem que verificar depois com um scanner se a velocidade está sendo marcada na central... meu mecânico explicou que mesmo que o ponteiro esteja funcionando, ele tem um sensor no painel que informa a velocidade pra central....
- Registrado em: Quarta-feira 12 2014f Fevereiro 2014 02:20:55 PM
arnaldoluiz,
tive o mesmo problema que você no meu GSi, quando comprei não marcava velocidade no painel, e o carro morria a cada reduzida. Após trocar algo no câmbio (acho que foi coroa, tulipa, algo assim), o velocímetro voltou a marcar e o carro não morreu mais.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
- Registrado em: Sábado 14 2011f Maio 2011 11:52:34 PM
Boas dicas!!
Galera que tem GSI, se quiserem trocar uma ideia meus contatos na assinatura.
Sempre bom falar com quem tem GSI.
Abraço.
Abraço.
E-mail RS: rs@corsaclube.com.br
Equipe RS: http://corsaclube.com.br/viewforum.php?f=10
Facebook: www.facebook.com/CorsaClubeEquipeRS
Meu Corsa Gsi Vermelho
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=93788
- 1978 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 7846 Exibições
- 819 Exibições
- 16858 Exibições
- 7287 Exibições
- 1429 Exibições
- 863 Exibições
- 1611 Exibições
- 2073 Exibições
- 1141 Exibições
