Galera boa noite
Eu peguei o meu corsa há 5/6 meses e só alegria por enquanto
Porém teóricamente só abasteci álcool no carrinho.
Esses dias fiz as contas e resolvi abastecer somente gasolina,
Pois bem, quase sequei todo o tanque do meu carro e enchi de gasolina.
Porém na primeira ligada de manhã o carro ficou muito muito zonzo, demorou muito para despertar... Tinha gasolina no reservatório e bastante gasolina no tanque...
Isso é normal??? Demora mesmo pro motor se adaptar na gasolina????
[Dúvidas Mecânicas] Motor
- rgto777
- Registrado em: Domingo 02 2014f Março 2014 11:55:24 AM
- Ano de fabricação: 2005
Corsa C 1.8 Maxx Flex - Vermelho - http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=951183
Grupo de whatsApp CORSA (sem pornografia) - https://chat.whatsapp.com/HwfJy0kofkdAER1BT9XAXK
- rgto777
Caramba, mas no álcool eu ligava o bichinho nem sentia, era de se espantar!!
Enfim, paciência...
Enfim, paciência...
Ele até vai ficar assim, mas quando troca de combustível tem que rodar pra ele aprender o que tem no tanque.
O problema dos nossos flex é que a IE cheira o que tá cag@ndo para saber o que está comendo.
O dia que instalarem um sensor no tanque, para saber o quem lá, acaba com esse problema.
[OFF]Ontem mesmo tive que escanear a IE do meu carro e avisar para ela que tava queimando álcool. O mapa tava travado na gasolina. O consumo estava a absurdos 4,4 km/l!
José Leal, uma curiosidade minha, resetar a central resolveria será? Ou só com scanner? Teria como testar quando isso se repetir?
Esse reset que vc diz é desligar a bateria? Sinceramente não sei se funciona. Teoricamente sim.
Na verdade era para ter desligado a bateria a muito tempo, mas fiquei enrolando e hj a dona mulher tá usando o carro. Daí não seria bom ela rodar com esse consumo de Opala 6 caneco.
Se acontecer novamente, faço o teste.
teoricamente ela volta ao 0 e vai iniciar o processo de aprendizado o comer, cagar, cheirar
então pode continuar apresentando dificuldade de partida nas primeiras vezes...
- 3157 Exibições
- 5828 Exibições
- 1966 Exibições
- 735 Exibições
Última mensagem por tereit
- 232 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 1597 Exibições
- 1553 Exibições
- 2728 Exibições
- 1332 Exibições
Última mensagem por Thaiscrfr
- 1006 Exibições
