Oi galera do corsa clube!
Tenho um Corsa Hatch 1.4 2011/2012, estou com o carro há uma semana, porém na quinta feira eu esqueci de desligar a luz de cortesia e a bateria AC Delco 55A descarregou completamente.
Fui dar partida no carro, e as luzes do painel quando giro a chave no ponto II não acende.
Meu esposo trocou a bateria por uma Moura 60A, porém o carro continua na mesma não pega e não acende a luz do painel, quando falo luz é checagem da bateria, odômetro parcial, óleo, freio e etc.
Alguém já teve esse problema? Não acredito que seja algum problema com o combustível, pois abateci com álcool e o tanque de partida a frio esta com gasolina aditivada.
[DÚVIDA] - Pq o Corsa perdeu as configurações após a troca da bateria?
- Registrado em: Quarta-feira 20 2011f Abril 2011 05:07:42 PM
Na verdade é normal os sistemas eletrônicos voltarem a configuração padrão quando a bateria é desligada.
Agora, mesmo com a bateria nova, não acender nenhuma luz no painel é novo. Conferiu os fusíveis? Talvez ao trocar a bateria, tenha havido algum curto e queimado alguns. Por fim, veja se a polaridade da bateria está certo, pois tem baterias com o polo positivo do lado direito e outras do lado esquerdo. O fio marrom, que é preso na lata do carro, é negativo.
muito estranho, se tiver um minimo de energia as luzes do painel em geral dao algum sinal, pegar ja é bem mais dificil....
e a luz de cortezia pra zerar a bateria, essa deve estar bem ruim ja, pq o consumo de uma luzinha apenas é baixo, bem baixo....
- Registrado em: Terça-feira 23 2014f Dezembro 2014 11:48:40 PM
É ta com cara de que queimou um fusível da caixa de fusíveis responsável pela identificação e
iluminação dos controles, indicadores e lâmpadas piloto.
Da uma olhada no manual qual fusível é responsável por isso, retire e veja se está queimado.
Oi galera,
Conforme sugestão, verificamos os fusíveis, reles e o terra da bateria está tudo OK.
Os conectores dos pólos da bateria estão apertados.
Quando a chave esta na ignição no ponto II, fica acedendo um led vermelho, só consegui ver depois que tirei a capa coluna do volante.
Hummm... seu carro tem corta corrente então. Tem que descobrir aonde está o botão para desliga-lo.
Provavelmente deve estar cortando o +12V pós chave. Veja se nos fios que saem da ignição, tem um preto (ou talvez um vermelho) que está cortado. Geralmente as pontas cortadas estão próximas. Se tiver, emende-o, que o carro irá funcionar.
Oi José, eu tirei a capa do volante e vi um fio preto encapado com fita isolante, como comprei o carro em loja e possui garantia, chamei um Guinho para levar o carro ao auto elétrico que foi indicado pelo lojista.
Em breve postarei novidades.
Que saudade do meu Corsa 2000
Não devia ter acontecido. Tem gambiarra ali.
Troquei minha bateria foi tudo tranquilo. A configuração zerou, isso sim normal, mas não pode dr problema.
Quem sabe alarme ruim ou mal instalado. Ou mesmo bateria nova com defeito, acontece.
esse led nao original é forte indicacao de um alarme mesmo, se comprou e ninguem nem te avisou, pode ser q nem saibam, capaz do auto eletrico so achar o corte do alarme, religar e o alarme ficar la consumindo bateria....
minha cara instlar alarmes assim, sem qq advertencia, tenho tanto no carro como na moto alarme sem seta e sem sirene
- 859 Exibições
- 779 Exibições
- 742 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 2074 Exibições
- 1071 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 1719 Exibições
Última mensagem por skantex
- 205 Exibições
- 3174 Exibições
- 1918 Exibições
- 1197 Exibições
