Bom, dei um procurada sobre esse assunto mais nao achei.
tenho um corsa 1.8 flex 2007,
unica modificação ate agora foi o escape, que tirei o abafador e coloque direto,
mais pretendo colocar um kit turbo mais pra frente
mais antes queria aspirar o motor pra sentir o carro e me acostumar com ele para colocar o kit.
entao queria saber o que tenho que fazer para aspirar o motor.
desde ja agradeco e aguardo
[DÚVIDA] - [DÚVIDA] Aspirar corsa 1.8 flex
- Registrado em: Segunda-feira 10 2014f Novembro 2014 12:14:43 PM
sonhe, lute e conquiste!
https://www.facebook.com/DennisFSpinto
não faça nada então, aspirar é o caminho totalmente inverso do turbo, o q vc fizer vai atrapalhar futuramente a instalação de um turbo
Entao seja melhor eu ja investir no kit turbo?
Dei umas pesquisadas e achei uns kits, e conversei com meu mecanico e o pessoal que mexe com preparação aqui da cidade,
Tem esses kits:
https://www.spaturbo.com.br/loja//compo ... /vmcchk,1/
http://www.dntturbos.com.br/kit-turbo-c ... -mpfi.html
Tem esses kits:
Conterrâneo, primeiramente bem vindo!
Se vc quer aspirar o seu carro, uma boa turbina conseguirá puxar bem o pó dos bancos e carpete.
Brincadeiras à parte, o que vc poderia fazer, e seria quase que um aspro "original de fábrica", seria colocar o cabeçote roletado do motor 1.4 econoflex.
No aspro, a taxa de compressão é bem alta, aliado a um comando de válvulas com maior graduação e levante das válvulas, dutos do cabeçote retrabalhados e válvulas maiores. Mas com isso, o motor fica praticamente sem marcha-lenta e vai beber horrores, pois necessita altos giros para andar bem.
Colocando o cabeçote roletado, como a GM já tratou de melhorar os dutos de admissão e escape, além de colocar válvulas maiores, já andou um pouco na preparação e seu carro terá marcha-lenta normalmente. Como a câmara de combustão é menor que a do 1.8, a taxa de compressão vai lá para a lua (uns 14,5:1 - original do 1.8 flex é 10,5:1). Isso melhora a eficiência na queima do combustível. O único porém é que vc não poderá usar gasolina, nem mesmo a Pódium.
Com essa receita, não virá tanta potência quanto num aspro "de preparadora", mas dará surra nesses 2.0 "civis" da vida.
No turbo, como já foi dito, a preparação é exatamente a oposta. Alta taxa de compressão é um empecilho para o preparador. A taxa dos antigos 1.8 gasolina (9.4:1) era a ideal para preparação turbo.
da pra montar um turbo bem gostoso com esses 10,5:1 de taxa, so não pode ter mania de treizkilimei, alta taxa, baixa pressão, não perde em baixa e rende bem.....baixa taxa, alta pressão, perde muito em baixa, acaba rendendo bem tmb mas so em alta
idade pesa....
esqueci, precisa ver até onde seria vantagem por um cabeçote 1.4 nesse motor 1.8, não adianta subir muito a taxa se os CFMs forem muito inferiores, se tornaria um gargalo....precisa ver até q ponto suportaria um trabalho pra pelo menos igualar o CFM com o do 1.8, pra contar a mais apenas a taxa.....e o q aguentaria de um comando realmente bravo, mas criar 1.8 girador com sua R/L já tao alta tem mais contras do q pós......
hmmm, entendi, esclareceu bastante,
e os kits voces deram uma olhado? o que acharam?
os kits caem no problema mais comum de todos, é o mínimo do mínimo q vc precisa, ainda falta muita coisa num kit "pronto" desses......da DNT pelo menos tem a turbina, q vai do gosto de cada um tmb a sua escolha....
depende como vai alimentar e gerenciar, pode faltar bicos, pode faltar bomba, gerenciador em si, embreagem, escapamento, turbina, e mais um monte de miudezas.....
mas de algum lugar vai ter q partir pra começar...então procure falar com o preparador e dizer o q vc quer do carro pra ele te orientar na escolha de boa parte das peças q faltam....
SemControle, li não me lembro onde, que o que muda no cabeçote 1.4 para o 1.8 é somente a meia lua que dá o volume da câmara de compressão.
E pensando bem, 10,5 de taxa fica uma delícia para o turbo mesmo. Em baixa, o motor não fica bêbado. Eu estava pensando que a taxa era 11,5, daí esqueci de corrigir a mensagem anterior.
- 2188 Exibições
- 7022 Exibições
- 1541 Exibições
- 9587 Exibições
- 156 Exibições
- 4004 Exibições
- 991 Exibições
- 5230 Exibições
- 3738 Exibições
- 4267 Exibições
