Corsa vira mas n da partida
- Registrado em: Sexta-feira 10 2014f Outubro 2014 11:32:57 AM
Iae gente, tenho um corsa wind 1.0 mpfi 98, to tendo um poblema com ele, ele acende todo mas na hora de vira a chave pra funcionar ele faz um barulho baixo e n roda o motor. oq pode ser ?
O seu título diz uma coisa e sua pergunta diz outra... poderia detalhar?
Veja, se ao virar o motor de arranque gira, ou seja, faz o nhe-nhe-nhe, então ele está virando.
Nesse caso é preciso identificar se o problema é falta de combustível (bomba, bicos...) ou se o problema é falta de faísca (velas, caos, bobina...). Aí sim resolvendo o problema no sistema que apresentar falha, injeção ou ignição.
Se você coloca a chave, as luzes acendem mas o motor de arranque não gira, não faz nhe-nhe-nhe... então experimente dar uma pequena pancada no motor de arranque com um cabo de chave de fenda grande. Se voltar a funcionar indica que precisa revisar o motor de arranque, as escovas dele estão colando e pancada solta.
Se mesmo dando pancadas ali não funcionar, deve ter arriado a bateria. Ela pode estar em curto e ter baixa voltagem, as luzes acendem mas não tem energia pra girar o motor.
Veja tb se o comutador de ignição está mandando sinal para o motor de partida.
ele não faz o 'nhe-nhe-nhe', mas faz um barulho baixo do tipo 'vruuuuum', ele estava virano pesado antes de acontecer isso ate q agora nao vira mais . Quando tento virar a luz não apaga nem nada, funciona normal, apenas enfraquece um poco. oq deeve ser ? sera q é a bateria ? o som ta funcionando normal..
Esse tipo de barulho parece que o acoplamento do motor de partida no volante do motor está comprometido. Acho que o nome popular da peça problemática é Bendix.
99% ser o arranque com problema, ele já veio sinalizando como vc mesmo disse de virar pesado até ficar assim.....
- Registrado em: Quarta-feira 26 2014f Março 2014 03:45:06 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WIND 1.0 MPFI MILLENIUM 4P
- Ano de fabricação: 2002
Já olhou a bateria cara???
Faz uma chupeta, pois a bateria pode perder a amperagem, mas a voltagem não....
Ou seja, você liga a chave tudo acende bunitinho, porque não puxa amperagem e sim voltagem, agora o motor de partida o bicho pega.... Quando você risca a chave tanto a voltagem como a amperagem da bateria, caem pela metade...
Faz um teste simples, faz uma chupeta, deixa la carregando no outro carro uns 02 minutinho e dá na partida para ver.....
Pensei o mesmo, deve ter quebrado o bendix.José Leal escreveu:Esse tipo de barulho parece que o acoplamento do motor de partida no volante do motor está comprometido. Acho que o nome popular da peça problemática é Bendix.
Este "giro em falso" indica que o eletroímã do Bendix não está funcionando.
Bendix, com certeza...se fosse bateria ele ia dar um "teco", a luz baixa e pode ou não ocorrer o "nhem nhem nhem", vai depender do nível de carga da bateria...
- 2589 Exibições
- 3148 Exibições
- 795 Exibições
- 9350 Exibições
- 9686 Exibições
- 1841 Exibições
- 1795 Exibições
- 2271 Exibições
- 575 Exibições
- 758 Exibições
