pessoal taí a foto da minha sonda, ta com a louça quebrada meu carro ta fraco to axando que é por causa dessa sonda.você pisa nele de primeira nem patina roda
[DÚVIDA] - Sonda lambda quebrada
independente de qualquer outro problema, ela deve ser trocada...depois da troca verifica o que demais está errado...é até possível que ela esteja funcionando normal...aí só medindo.
- Registrado em: Terça-feira 08 2014f Julho 2014 08:58:21 PM
ja foi trocado filtro de oleo ,filtro ar as velas e o carro ainda continua fraco, tem horas que a força dele volta ele anda que uma bleza depois fica fraco
Filtro de óleo ou ar não interferem...velas e bobina sim...mas vc. tem que recompor o que está quebrado e avaliar desde uma possível folga nas polias e ponto...daí ver pressão do combustível, qualidade das centelhas (vela já trocou, mas e os cabos? Viu a bobina?), mau contato em aterramento...tem um monte de causas que dão o efeito que vc. descreve, tem que avaliar todos.
Se o filtro de ar estiver podre, pode sim influenciar no funcionamento do motor. Mas são casos extremos, onde o filtro está tão saturado que tampa a entrada de ar para o motor.
Zé, concordo...mas no caso dele o problema ora aparece e ora não...um filtro entupido causaria um problema de modo constante...
Sensor de posição de borboleta.
Me diz uma coisa aqui... o problema aparece com o carro frio ou somente com ele quente?
Somando opinião... independente de qualquer coisa precisa resolver esse problema, depois sai em busca de outro possível problema. A sonda com problema pode mascarar defeitos, não tem como acertar um segundo diagnóstico com a sonda assim.
- 1243 Exibições
- 2184 Exibições
Última mensagem por Quedson Oliveira
- 14439 Exibições
- 3604 Exibições
- 1511 Exibições
- 938 Exibições
- 20 Exibições
Última mensagem por Samuelziin
- 12121 Exibições
- 205 Exibições
- 3533 Exibições
