Boa noite gente, estou com 2 problemas no meu corsa milenium 2001/2002 o primeiro é um barulho charo vindo do lado esquerdo do carro q como se forre ferro com ferro ou algo do tipo aumentava ao virar a direção para a esquerda ao dar toque no freio. Constatamos que era a homocinetica de dentro q tava com a coifa estourada e o barulho vinho de la, ae q vem o problema fiz a troca da peça e o barulho continua '-'
O segundo probleminha é com o marcador de temperatura que está marcando errado mas a ventuinha está armando normal só o painel que não mostra corretamente a temperatura.
Alguém ? obrigado ;D
[DÚVIDA] Barulho roda esqueda.
Sobre o barulho, veja as condições do disco e pastilha de freio.
Já o marcador de temperatura, o que tá acontecendo? Ele não movimenta ou tá "preguiçoso" (sobe pouco na escala)?
Independente do que for, veja como está o sensor de temperatura. Ele fica entre os bicos do primeiro e segundo cilindros.
- Registrado em: Domingo 26 2012f Agosto 2012 09:40:17 PM
disco e pastilhas ok ja levantei o carro no macaco o girei ela o barulho vem da homocinetica de dentro mas mesmo com a troca o barulho continua
o marcador as vezes nao sobe e as vezes trava como se o carro estivesse fervendo o.o'
- Registrado em: Sábado 17 2014f Maio 2014 10:24:13 PM
Seu motor é 8 valvulas ? Se não me engano os dois sensores ficam presos na carcaça da válvula termostática, você olhando o motor de frente, fica do seu lado esquerdo, tem uma mangueira saindo dela em direção ao radiador, são dois sensores, o maior é o sensor de injeção, que manda informação para o módulo, o outro, menor, é o que manda informação para o painel do carro !
Se ao encostar no freio o barulho para o problema é a pastilha, ela tem uma presilha metálica que costuma quebrar. Aí a pastilha trepida dentro da pinça e faz barulho.
Nao nao o barulho aumenta ao tocar bo freio e quando viro a direção pra esquerda o barulho aumenta tbm conforme aumenta e velocidade. Tem como alguem posta foto onde fica esse sensor de tenperatura? ;X
Depende o carro, uma foto do meu não adiantaria.
Mas porque marca errado? Veja aqui: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=98541
o barulho deve ser o espelho q ficou torto
Aqui! http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=826512#826512bbt0 escreveu:não to conseguindo identificar onde fica o sensor de temperatura do painel
- 3583 Exibições
- 2478 Exibições
- 8181 Exibições
- 8838 Exibições
- 11007 Exibições
- 1369 Exibições
- 559 Exibições
- 979 Exibições
- 629 Exibições
- 1784 Exibições
