Olá Amigos, ja tentei de tudo, alguém pode me ajudar?
O Carro pega na boa, porém após algum tempo (5min + ou -) perde a força como se fosse morrer, tenho que ficar bombando o acelerador para ele andar, no ponto morto acelera normal e nao morre...
Já troquei filtro de combustivel
Bomba
Vela
Cabo de Vela
Fiz limpeza de bico e nada...
Espero e agradeço a ajuda dos amigos...
Motor falhando...
- Registrado em: Segunda-feira 15 2009f Junho 2009 09:43:54 PM
O meu esta exatamente assim também, minha duvida é a mesma.
Para conhecer o Camaleão, click no link: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... highlight=
- kid_limao
- Registrado em: Sexta-feira 11 2009f Setembro 2009 07:10:30 PM
Fala galera!
Também tenho um 1.0 EFI.
Fiz o motor esses dias atrás e essa falhas começaram a ocorrer também.
Conversando com o mecânico, tive que trocar o Sensor MAP.
Custou 85,00 dinheiros.
Agora tem lenta.
Vejam se não pode ser isso no carro de vocês também!
Abracilds!
Agora tem lenta.
Abracilds!
"Jesus - Há 2012 anos transformando pessoas"
- Registrado em: Domingo 06 2009f Dezembro 2009 05:16:31 PM
fala galera, vejam seus catalizadores..
isso ocorre por estar entupido sendo assim nw passa ar suficiente...
deem uma olhada que bem provavel que seja isso ate mais...
Vlw as dicas ai, será que pode ser mais alguma outra coisa, porque o scaner não encontrou nada de anomalia?
Já tive um problema parecido só que em tempo menor. Ligava o carro e depois de 30 segundos +/- o carro morria, ai eu ligava denovo e funcionava sem afogar.
A solução foi aumentar a pressão da bomba de combustível. Estava algo em torno de 0,3 e em alta dava umas faltas.
Depois disso até passei o carro pra álcool e não tive mais problemas!!
- daniel_izaias
- Ano de fabricação: 2007
Fala galera ...
Seguinte ... tem um esqueminha bem basico para saber se não é nada com a injeção eletrônica do corsa ...
Tem que proceder da seguinte forma ...
1 - Desligar o cabo da bateria e deixar de um dia pro outro desligado;
2 - Ligar o cabo da bateria sem mexer em nada na ignição (não esqueçam a chave dentro do carro, pois quando liga o cabo, o alarme dispara e pode travar as portas);
3 - Feito isso, ligar a chave até acender as luzes do painel e sem fazer qualquer movimento, deixar por 12 a 13 segundos e desligar a chave.
4 - fazer essa sequencia por 4 vezes;
5 - ligar o carro sem acelerar, ou seja, deixar ele pegar sozinho;
6 - deixar o carro funcionando por pelo menos 5 minutos sem acelerar;
Fiz isso no meu corsa (1.0 16v) e funcionou, ficou tinindo ...
Qualquer coisa pode me encontrar no clube, que explico como é ...
Abraços a todos
Abraços a todos
- Registrado em: Quarta-feira 07 2010f Julho 2010 10:43:59 PM
Então meu amigo, meu corsa está do mesmo jeito, já troquei de tudo tb como - bomba de gasolina, filtro de gasolina, velas, cabos de vela, limpeza de bicos, e ele continua morrendo falha direto, meu mecanico falou que o meu carro está ok mais ñ está, as vezes passo raiva com meu corsinha ninguém da jeito, estou achando que deve ser " bobina " já fiz esse teste de desligar o cabo da bateria de um dia para o outro mas ñ resolveu nada, estou com meu corsa já ah 4 anos, ele tinha um problema ele bebia muito chegava á fazer na cidade 6,7, ficava horrorizado com o consumo, ai resolvi trocar os cabos de vela e as velas tudo da bosch, agora estou curtindo meu carrinho ele está muito economico, isso foi muito bom, agora quero resolver esse problema que fica falhando toda hora!
Gamarra!!!
- 2546 Exibições
- 1588 Exibições
- 1348 Exibições
- 7897 Exibições
- 4671 Exibições
Última mensagem por Cloves
- 1599 Exibições
- 2235 Exibições
- 3150 Exibições
- 734 Exibições
Última mensagem por tereit
- 231 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
