http://www.viatorresveiculos.com.br , um GSI vermelho, placa A, muito valorizada (a placa na região).
Sou de Maringá-PR, tem algum membro q seja de curitiba e que passe perto da av. das torres pra poder dar uma prévia do carro?
vejam as respostas do vendedor e deem sua opinião sobre comprar ou fugir dele:
[b]gostaria de saber sobre o real estado mecanico do veiculo, se o mesmo esta funcionando 100% de motor...
[/b]
O motor funciona bem sem falhas ou barulhos , tem 192.000 km e é original tem desgaste natural deve consumir oleo devido a idade avançada. A garantia é de 90 dias quanto ao bom funcionamento.
[b]Tem alguma coisa de imediato no veiculo para conserto?[/b]
Acredito que não, depende do ponto de vista.
[b]R$11500 é o valor a vista?[/b]
Avista ou a prazo tanto faz.
[b]Documentaçao ok?[/b]
ok!
[b]ABS,[/b]
Não funciona, o freio é todo novo (Servo, disco e pastilha) mas o abs esta com alguma falha.
[b]ar condicionado[/b]
Não funciona bem
[b]direçao funcionam corretamente?[/b]
A direção Funciona.
Avenida Das Torres, 7763 - Comendador Franco, 7763
Uberaba – Curitiba – Pr – Brasil CEP 81560-001
Desculpe se postei no forum errado, sou novato por aqui
Corsa GSI, comprar ou não
- Registrado em: Sábado 05 2005f Fevereiro 2005 02:57:25 AM
- Ano de fabricação: 1996
Bom, vamos lá, tenho meu GSI a mais de 4 anos e nestes 4 anos e pouco ja fiz praticamente de tudo no meu GSi em relação a substituição de peças para reparo e creio que tenho um bom conhecimento hj no carrinho.
Então vamos ao que eu penso do carro em que vc está vendo em questão:
A pintura me parece estar boa, pelo menos não aparenta estar desbotada.
Os emblemas CORSA e GSI16V estão desbotados e o do para-choque dianteiro deve ter se perdido quando foi pintar o para-choque. Paguei R$ 125,00 nos 3 novos e originais do GSI e te digo que compensa no visual do carro depois.
As saias laterais não são as originais e eu como sou muito chato com essas coisas, seria umas das primeiras que iria providenciar, poderia ser até as de fibra no modelo original do GSI pois são bem feitas, até pqe se for pra comprar as originais em plastico se achar vai pagar uma fortuna, quase mil reais o jogo completo, aí fica a seu critério e bolso.
O borrachão inferior do para-choque esta bem detonado e um novo esta saindo na faixa de R$ 600,00 intem que da um charme enorme no visual do GSI e na minha opinião não pode faltar.
O para-choque dianteiro ja foi pintado e quem pintou não prestou atenção em deixar a entrada de ar na cor preta e acabou pintando tudo na cor do carro, intem tb que faz uma enorme diferença no visual, principalmente nas cores mais fortes como este que é vermelho e quem foi fixar o para-choque não fixou direito a presilha do lado direto (passageiro) oque acabou por deixar uma folga entre o para-choque e a moldura do para-lama.
No inteirior os bancos parecem estar em bom estado mas o couro do volante esta desgastado e o botão que controla o retrovisor elétrico esta faltando o pino que direciona a lente dos retrovisores, coisa barata se o restante do botão estiver funcionando bem.
Agora um dos principais intens se não o principal, o MOTOR, pela quilometragem alta e pela resposta que o cara te deu, ele esta fumando em alta rotação e consumindo mais oleo, então se prepare para fazer o motor em breve, eu fiz o meu completo e gastei R$ 3.500 trocando inclusive correia dentada, tensor e roletes e o kit completo da embreagam, assim vc economiza na mão de obra dos dois na hora que for fazer o motor e com certeza este pela alta quilometragem esta precisando trocar estes itens tb.
Muito provável tb que vc tenha que mexer na suspensão, trocar as buchas, amotecedores e molas tb pois nunca devem ter sido trocadas e com esta kilometragem se forem as originais estão cansadíssimas e nesse caso não adianta trocar os amotecedores e não trocar as molas. Troquei o conjunto molas e amotecedores completo do meu por R$ 920,00 somente as peças, sem mão de obra pra instalar mas ficou neste preço pq coloquei amotecedores MONROE Gás Premium Gold e molas CangooRun pra ficar um conjunto mais firme e o mais próximo possível do original do GSI pois as molas e amotecedores do GSI originais custam uma verdadeira fortuna e isto se vc encontrar pra comprar e esta configuração que coloquei no meu ficou perfeito, firme, altura boa e bem confortável.
A direção hidráulica com certeza se não foi feita nenhum reparo ainda vai precisar ser removido o conjunto da caixa de direção e coluna de direção para eliminar as folgas e se precisar trocar algumas pelas, nada muito caro, uns R$ 350,00 a 400,00 fica zera e firme se estiver mesmo com folgas.
O ABS te que ver qual o exato problama, se for a central eletrônica é caro e difícil arrumar, se for o módulo tb é caro e difícil de consertar, mas se for só os sensores no caso do cabo quebrado é barato ou algum relê.
Em fim, se vc for um cara chato e exigente vai precisar gastar por baixo uns 6 mil reais pra deixar ele sem preocupações futuras pra vc e ter um carro bom pra andar e não dar dor de cabeça. Só satisfação depois e isso tudo claro, levando o carro pra fazer os serviços em lugares bem conceituados e que façam um bom serviço.
Não querendo te desanimar mas não pense que vai comprar um GSI por este valor e neste estado e não vai precisar gastar nada. Pelo que vi e conheço bem de GSI este carrinho provavelmente precisa de todos estes reparos que citei acima. Então veja se compensa pra vc e vale à pena.
Eu gastei nos últimos 5 meses aproximadamente 8 mil reais no meu GSI pra zerar tudo oque precisava e olhe que meu carro não era surrado, sou extremamente cuidadoso com ele e antes de ser meu foi outras 3 donas mulheres, mas gastei este valor pq sou mto chato e perfeccionista, coloquei tudo do bom e do melhor com peças TOP de linha.
Em termos financeiros não compensou nunca eu ter feito isto no meu GSI pois compensava mais eu ter vendido ele por uns 12 mil do que arrumar ele como arrumei e olhe que no item estética e originalidade o meu esta bem melhor do que este vermelho. Agora se vc for colocar um valor sentimental aí vai de cada um se compensa ou não. GSI sempre foi meu carro dos sonhos desde quando eu tinha meus 13 anos quando vi um pela primeira vez então pra mim compensou pq realizei um sonho de ter um GSI novo mas se olhar pelo lado financeiro não compensa de forma alguma.
Então pense nisto se decidir pegar estre GSI ok!
E se decidir encarar esta empreitada e tiver alguma dúvida pode contar comigo e a ajuda do pessoal aqui do clube que lhe ajudaremos no que for preciso!
No mais boa sorte e bons negócios!
Atual --> New Civic LXS 2007 Cinza
Ex - Vectra Cd 2.0 16v Prata Huet 1998 c/ Teto Solar
Ex - Golf Sportline prata 2008
Ex - Corsa Gsi 16v Preto 1996
- zehnobody
- Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 01:52:27 PM
Valeu pela resposta, então, o grande dilema é que esse parece estar com interior bom (original) e lataria boa tbm, gostaria de achar um com o exterior e interior original, porem todos que acho aqui no parana estao judiados mesmo, aqui em maringá mesmo tem um, fui ver ele agora a tarde, motor zero, nem rodou ainda, porém nao tem mais o modulo do abs, ta meio tunning, interior original porem bem queimado de sol, feio mesmo, rodas horriveis, nem cheguei a andar nele, se fosse ficar teria de gastar uma grana pra deixar o exterior original ou pelomenos mais parecido com o original e colocar couro interno, o banco do motorista ta meio mole, parece q ta quebrando a estrutura interna..
ta dificil achar um aki, outra , tenho um vectra 8v e ja é dificil achar mecanico descente aki, imagina pro 16v, entao talvez seja melhor pegar um com motor 100% e arrumar a estética, o q acharm?????
http://www.meucarronovo.com.br/mcn-1888 ... N-1-1.html
- jardelforts
- Registrado em: Sábado 11 2004f Dezembro 2004 11:25:15 AM
Caro Zehnobody,
Estive lendo seu tópico sobre o Corsa GSi citado, que se encontra na Viatorresveiculos, em Uberaba-Curitiba.
Sou de Palotina, oeste do Paraná, e por coincidência passei em frente à revenda neste início de ano quando fui a São José dos Pinhais.
Não parei na revenda para ver o carro de perto, mas pelas fotos do site e pela sua informação, assino tudo o que o Leonardo escreveu sobre ele.
Tenho um GSi vermelho desde setembro de 2003 e atualmente penso em vender meu carrinho, pois quero construir minha casa este ano.
Bem, quando comprei o carro não imaginava tudo que teria que gastar nele.
Realmente acho que foram mais de R$ 5.0000,00 entre peças e mão de obra.
E posso dizer que, pelas fotos e informações que você forneceu, neste carro você irá gastar ainda mais para deixá-lo em ótimo estado.
Se o motor estiver consumindo óleo, é quase certeza que necessita de retífica urgente.
Freios novos e ABS com falha, deve ser problema grave, caso contrário teriam consertado.
Recentemente revisei o ar do meu, tive que trocar o condensador e recarregar o gás, só nisto gastei R$ 700,00.
Fora os detalhes estéticos como espoilers, pára-choques etc, que consomem um bom dinheiro, além de paciência.
Bem, espero ter ajudado, caso tenha interesse, podemos negociar.
Um grande abraço.
Jardel
jardelforts@hotmail.com
Um grande abraço.
Jardel
Zehnobody, eu te aconselho pagar um pouco mais mas pegar um GSI em bom estado.
Acabei de chegar da concessionária GM aqui de Uberlândia-MG pois fui ver um Corsa pra minha Mãe que felizmente praticamente fechamos negócio, mas em fim, aproveitei e olhei a Montana pra mim e acabei me interessando muito pois tenho uma distribuidora de Água Mineral e esta me fazendo muita falta uma pick-up. Se vc tiver interesse de pagar um pouco a mais do que estes GSI´s que vc viu no meu GSI podemos ver se fazemos negócio pois te confesso que fiquei bem tentato na Montana.
Se tiver interesse te passo tudo oque fiz no meu GSI nos últimos 5 meses comprovados tudo em nota fiscal e com a garantia de tudo ainda de mais uns 6 meses incluindo o motor completo.
A placa do meu GSI é AXE-24** carro tirado em Curitiba-PR e só foi aí de Ctba e depois quando fui comprar ele fui buscar em Ctba mesmo.
Posso tirar umas fotos e te enviar se quiser.
Em fim, se tiver interesse entre em contato comigo por e-mail ou manda MP pra mim ok!
E-mail: leonardogarcez@yahoo.com.br
Abraço e boa sorte caso faça negócios em outro GSI por aí!
- Registrado em: Terça-feira 12 2004f Outubro 2004 07:19:49 PM
sou de curitiba e tambem estou a procura de um gsi e fui ver o carro da viatorres, o interior esta original mas bem desgastado, o volante está muito desgastado o carro está com km 198500, o ar-condicionado não funciona, está com problema na bomba de ar secundaria e na valvula EGR, tem vazamentos de oleo por cima e por baixo do motor, não está fumando acredito que a perda de oleo é pelos vazamentos, embreagem aparentemente boa, farol e farol de neblina lado esquerdo quebrados, parachoque dianteiro com suportes trincados, o carro apresenta diferenças na pintura geral do veiculo. o vendedor relatou a vc o mesmo que para mim, mas chegando lá a desilusão. fiz uma proposta de R$9.000,00. pois por baixo para deixar ele rodanddo para viajar 100 km sem preocupação gastaria uns R$7.500,00. desisti da compra antes que ele me batesse depois da minha proposta..... espero ter ajudado.
- zehnobody
Ajudou sim, valeu!
to quase desistindo de achar o gsi :P, tem os dois q foram ofertados no topico que parecem pelas fotos serem ótimos carros, no momento vendendo 2 motos para poder negociar no dinheiro , hehe
Quase comprei um 96 4 portas 1.6 8v pelado aqui em maringá, pelo seu estado de conservaçao, mais quero mesmo é um gsi, apesar de saber que vou comprar uma dor de cabeça :P
O povo que conheçe gsi por aki chama de cocorsa , pq vive mais na oficina (os q tem aki, mal estado de conservaçao) do que na mão dos donos
Se vender as motos acho q vou comprar com alguem do clube mesmo, pelomenos da pra ter histórico +/- da manutençao do carro
zehnobody escreveu:Ajudou sim, valeu!
to quase desistindo de achar o gsi , tem os dois q foram ofertados no topico que parecem pelas fotos serem ótimos carros, no momento vendendo 2 motos para poder negociar no dinheiro , hehe
Opa, dor de cabeça meu carro não vai dar não Fernando. Ta tudo novo no meu carro como te falei por e-mail e tenho nota fiscal de tudo. Não vendo nada pra dar dor de cabeça pros outros, eu garanto pra qq um que comprar meu carro que não vai gastar com manutenção corretiva pelo menos nos próximos 2 anos, apenas manutenção preventiva que é o correto de todo carro.
Tb esqueci de mencionar a vc, o preço final do meu carro agora é R$ 16.000 pois por aquele valor que estava te entregando esta barato d+ por tudo que fiz no carro e pelo estado geral do carro. Vou postar fotos aqui pro pessoal do clube ver meu carro e anuncia-lo tb. Até agora todos que viram fotos do meu carro só tem elogiado.
Abraço e boa sorte na procura por um GSI.
- zehnobody
[quote="Leonardo Bruno"][quote="zehnobody"]Ajudou sim, valeu!
Se vender as motos acho q vou comprar com alguem do clube mesmo, pelomenos da pra ter histórico +/- da manutençao do carro[/quote]
Abraço e boa sorte na procura por um GSI.[/quote]
A dor de cabeça não é a respeito do teu carro não amigo!, teu carro tem histórico de manutenção CORRETA, ate seu carro é meu ideal no momento, porém pra mim ta meio demorado a coisa e provavelmente quando desenrolar aqui teu carro ja foi vendido....
Tenho duas motos aqui, uma titan 150 2005 e uma biz 2007 es que precisam ser vendidas pra "completar" o valor do GSI, e ta dificil pra vender qualquer coisa, inclusive as motos. Sem contar que se eu precisar de um provavel financiamento , ai sim a coisa complica, por causa da distancia, aprovaçao de crédito e tals (apesar de eu ser servidor publico).
To saindo em viagem agora começo do mes e volto dia 11, se der tudo certo, prefiro pagar bem mais salgado numa coisa boa, do que pegar uma "caixinha de surpresas".
Nada a ver com teu carro, mais um gsi aki ta na faixa de 11 mil, o problema é comprar um trem desses pra deixar 100% depois e passar o ano todo na oficina e na busca de peças. Melhor comprar mais caro e ter um carro funcional
Mecanico de confiança aqui pra mecher em 16v ta dificil, ateh pra mexer no meu vectra 2.0 8v motorzão de monza injetado.
Abraços, e boa sorte na venda :)
- 1937 Exibições
- 484 Exibições
- 33 Respostas
- 6076 Exibições
- 3199 Exibições
- 1285 Exibições
- 2497 Exibições
- 6716 Exibições
- 937 Exibições
- 5139 Exibições
- 11004 Exibições
