Boa noite a todos. Procurei em outros tópicos e não achei nada específico, por isso resolvi criar esse tópico.
Amigos, tenho um corsa 1996 GL 1.4 EFI, e estou com problemas no limpador de pára-brisa. Vamos ao histórico.
Quando comprei ele, estava sem o relê do temporizador e o lavador de para-brisa não funcionava. Fui numa autopeças e comprei o relê, mas não botei fé (marca shing-ling). O temporizador não desligava mais, começava bonito, dava umas três limpadas respeitando o tempo de 7 segundos, depois ficava ligado direto como se estivesse na velocidade 1.
Não satisfeito, fui a um desmanche e tirei de uma corsa (relê original). Coloquei e começou bonito (durou 2 dias), agora, quando eu ligo o lavador, o limpador não desliga mais. Quando eu ligo o temporizador, ele não desliga mais, e não adianta desligar a chave do limpador que ele continua ligado. Tenho que desligar o carro, esperar uns 5 segundos e ligar de novo, daí ele desliga. As outras duas velocidades do limpador funcionam normalmente.
Será que é o relê, ou a chave do limpador, ou chicote elétrico, ou pior, o motor do limpador?????????????????
Já tive 8 corsas (efi, mpfi, 1.0, 1.6, 1.8, 16v), e nunca vi isso..........
[DÚVIDA] - Limpador dianteiro liga sozinho.
Quando dá o BO, a função intermitente funciona? Digo, ele passa uma vez, espera um prazo e passa de novo? Se sim, não é problemas no motor do limpador.
Pode ser problemas na alavanca do limpador e no relé. Como vc trocou o relé 2X e persiste o problemas, talvez seja problema na alavanca.
- Registrado em: Domingo 18 2014f Maio 2014 10:02:16 PM
Valeu pela dica José Leal. Vou verificar a chave do limpador. Mas eu acho que não é a chave, por que até quando eu ligo o lavador de pára brisa, o limpador não para mais. Ele deveria dar de 3 a 4 limpadas, e depois desligar, e isso não acontece. Ele fica funcionando direto. Mas vou procurar uma chave de limpador para trocar e fazer o teste. Valeu.
Pois é, pode ser que algum contato dentro da alavanca do limpador fique emperrado e deixa o funcionamento do sistema todo pirado.
Se vc tiver algum parente que tenha Vectra, Omega, Astra... vc pode pegar a alavanca emprestada e colocar no seu carro, só para testar.
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Amigo tenho um Corsa GL 1995 1.4 e estou com esse problema, acontece principalmente depois de lavar o carro.
Fui tentar ver alguma coisa, desmontei aquela parte frontal da churrasqueira e os fios do limpador roídos de rato um encostando no outro.
Deixei na auto elétrica só para refazer os fios roídos, creio que vai resolver o problema.
- 2269 Exibições
- 1781 Exibições
- 789 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 424 Exibições
- 7061 Exibições
- 639 Exibições
Última mensagem por dieter
- 1676 Exibições
- 3644 Exibições
Última mensagem por 4L3X
- 851 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 850 Exibições
