Bom Dia,
Pessoal, estou com duvidas,
uma Bateria Original dura em média quanto tempo?
estou com meu carro a 2 anos e meio e do inicio de ano para cá se o carro fica mais de um dia parado na garagem só na chupeta para ligar.
O problema é a bateria que já deu o tempo de vida útil?
Caso a resposta for positiva, gostaria de saber se alguém tem algum revendedor que vende a bateria Original GM mais em conta.
No aguardo.
[DÚVIDA] - QUAL BATERIA COLOCAR?
- MarcosPulso
- Registrado em: Quarta-feira 23 2011f Novembro 2011 12:56:23 AM
FOTOS: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=96689
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
- Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 03:35:25 AM
Bateria original só a que sai no veículo, mesmo comprando em autorizada a garantia vai ser de um ano, Moura, ACDelco, etc, vão durar de 2 a 3 anos, dependendo se tem alarme, som, etc.
Na troca aproveita e pede pra medir alternador, alguns porcos não conferem.
Eu iria de uma boa marca, com um bom custo e selada, lembrando que qualquer uma que tenha o selo do Inmetro vai te atender, e vai economizar bastante ao invés de comprar em CSS.
Corsa Classic 1.6 T MEG+CDI PLUS
- MarcosPulso
Entendi, possuo alarme e som no carro,cas escreveu:Bateria original só a que sai no veículo, mesmo comprando em autorizada a garantia vai ser de um ano, Moura, ACDelco, etc, vão durar de 2 a 3 anos, dependendo se tem alarme, som, etc.
mais esse final de semana só por teste arranquei o som por inteiro (aparelho, modulos) e desativei o alarme e mesmo assim não segurou a bateria no caso o problema é a bateria mesmo?
e o alternador tem que medir? tem alguma ideia qual seria estas medidas para saber se ele esta bom? porque caso eu leve em algum lugar e as medidas estiverem boas e o cara quiser ganhar em cima trocando eu ja vou saber.
abraços.
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
- JFaria
- :: Joy ::
- Ano de fabricação: 1998
MarcosPulso, eu estou usando bateria de 60amp da Zetta, ela é fabricada pela Moura.
Ótima bateria, já tem dois anos e nunca deu problema, as vezes passo horas com o som ligado e ela bate de primeira.
Bateria que não está segurando carga sim...seu carro fica muito tempo parado?
Alternador é só ligar o carro e medir 13,8V em marcha lenta e acelerado vai até 14,4 V, direto nos polos da bateria.
- MarcosPulso
Acredito que minha bateria foi dessa para melhor rsJFaria escreveu:MarcosPulso, eu estou usando bateria de 60amp da Zetta, ela é fabricada pela Moura.
pois fiz uma viagem no inicio do Ano e o carro passou 30 dias desligado com o alarme ativado, pensando que meu pai ia ficar ligando o carro mais nem encostou, quando voltei e fui ligar o carro nem sinal de nada.
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
- MarcosPulso
Uso o carro a semana inteira, mais no final de semana ele fica parado, quando fui ligar ele hoje de manha nem sinal de nada, ainda bem que trabalho próximo da empresa rsrs.cas escreveu:Bateria que não está segurando carga sim...seu carro fica muito tempo parado?
Beleza agora em horário de almoço irei levar o mecânico la para fazer este teste e pega uma bateria nova.
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
MarcosPulso, a minha AC Delco Gold durou 38 meses, era a original do carro.
Depende do perfil de uso.
- MarcosPulso
CAS, Obrigado pela ajuda.cas escreveu:Então tempo de vida útil mesmo...mecânico não auto elétrico, casa de bateria.
Hum.... então a minha esta na media estou a 2 anos e meio com o carro e por mim nunca foi trocado. Quando peguei o carro o antigo dono me deu o certificado de garantia da bateria.awaked escreveu:MarcosPulso, a minha AC Delco Gold durou 38 meses, era a original do carro.
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
- 760 Exibições
- 1165 Exibições
- 1753 Exibições
- 6632 Exibições
- 9532 Exibições
- 2029 Exibições
- 4273 Exibições
- 1161 Exibições
- 690 Exibições
- 2353 Exibições
