Boa noite pessoas!!
Estou com um problema muito chato. Alguém tem o diagrama elétrico do circuito de luz de ré do corsa sedan 2001? A luz não acende mais e não é o sensor, já fiz inúmeros testes. Está faltando o positivo. O fio preto e amarelo que vai no chicote do sensor está rompido em algum lugar e preciso do esquema. Está muito difícil sem. Sei que o fusível que alimenta é o mesmo do ascendedor de cigarro.
Me ajudem por favor!
Valeu galera.
[DÚVIDA] - Luz de ré não acende e não é o sensor. O que será?
- Registrado em: Segunda-feira 05 2013f Agosto 2013 12:58:30 AM
Tem uma tomada que fica atrás daquele acabamento preto no pé esquerdo do motorista. Pode ser que naquela tomada esteja com algum problema, devida a infiltração de água.
Estou vendo ela também. Está faltando o positivo no sensor. Não consigo correr aquele fio preto e amarelo. Será que a luz de ré tem relê?
Não tem relé.
De onde vc tirou essa informação de que é o mesmo fusível do isqueiro? No meu manual, sequer fala da localização do fusível da luz de ré.
Farei uns testes aqui e retorno com o resultado. Aguarde um pouco...
Acho que vi em algum lugar no fórum ou na net mesmo. Vocé sabe qual é o fusível. No aguardo.
Obrigado José.
Obrigado José.
- Registrado em: Quarta-feira 19 2014f Fevereiro 2014 09:27:01 AM
Bom dia , estou com problema na luz de re da Pickup Corsa ela não acende já testei todos os componentes estão todos OK, alguem tem o esquema elétrico para me fornecer, me ajudem por favor, aguardo.
mais simples a lâmpada, aterramento da lanterna, conferir fuzíveis, jumpear os fios do sensor.....se assim não acender, precisa ver chicote mesmo, verificar se chega energia em um dos fios do sensor, se engatado tem energia no outro fio, testar na lanterna se esse positivo chega...
Como disse, o meu manual não fala qual é o fusível da luz de ré.Milenium2001 escreveu:Acho que vi em algum lugar no fórum ou na net mesmo. Vocé sabe qual é o fusível. No aguardo.
Obrigado José.
Desculpe-me em não voltar com o resultado, pois travei a coluna aqui e não tive como fazer os testes...
Beleza. O problema com certeza é no chicote, mas não consigo seguir o fio. Preciso de um esquema elétrico e preciso saber também qual é seu fusível original. Sei que não está chegando o positivo no sensor. Me ajudem, por favor.
É do mesmo do acendedor de cigarros sim. Consegui um manual e vi que é o número 18. Bom, fiz uma ligação direta, pegando o fio positivo pós chave. Só não coloquei fusível ainda, mas vou colocar. Está funcionando.José Leal escreveu:Não tem relé.
- 1469 Exibições
- 1293 Exibições
- 1569 Exibições
- 1515 Exibições
- 1191 Exibições
- 2087 Exibições
- 668 Exibições
- 1114 Exibições
- 2113 Exibições
- 1051 Exibições
