Bom dia Galera!!
Estou com um problema na minha corsa wagon gls 1.6 8v.
Ela apaga sozinha, como se desligasse o motor, isso ja aconteceu umas 4 vezes, esporadicamente, ela esta andando e derrepente apaga, tento ligar e nada acontece, o estranho é que tudo esta ok, bateria funciona, injeção não apresenta problema, nada, o socorro vem faz um teste simples de corrente e o carro volta a funcionar.
Levam na auto eletrica e passam o scanner e nada aparece, não sei o que fazer, onde mecher, os mecanicos quebram a cabeça tentando achar o defeito.
Alguém ja passou por isso?
[DÚVIDA] - Carro desliga sozinho
- Registrado em: Terça-feira 15 2013f Outubro 2013 08:07:02 AM
apaga sem falhar?
em subida, descida, curvas?
Do nada, não tem um padrão certo, as vezes na arrancada, as vezes quando estou esperando no semafaro, e até quando eu estou andando.
Ela desliga no ato, sem dar sinal de perca de potencia, simplesmente desliga, e nas horas que menos proícias, mas geralmente acontecem quando eu recem ligo, pois fiz uma viagem de 100 km, e ela andou com um relógio, sem ratear nada, levei na auto eletrica e o scanner não aponta nada.
Alguns me disseram que pode ser algum mal contato, ou fio terra, sei la.
Fio terra não, ATERRAMENTO. hsadhusdahudsahudshuahuads
poder pode, é até provavel q seja, pois é um corte abrupto, nao akeles de falhar, ir falhando e apagar....ja vi passar varios problemas de aterramento por aki, as vezes folga, as vezes oxidado, até ferrugem....
- Registrado em: Terça-feira 08 2016f Março 2016 02:19:08 PM
Gente estou com o mesmo problema, mas notei que é somente em dias de altas temperaturas e quando ando por muito tempo com o carro em baixa velocidade. Enquanto estou viajando é tranquilo sem problemas, mas em trânsito e ficar ligado parado por algum tempo quando vai andar apaga. Tenho que esperar por volta de 10 minutos para poder ligar o carro novamente. E da mesma forma do amigo, quando passa o skanner está tudo normal.
Sendo uma parada sem alarmes de injeção...não sei se o scaner pegaria isso...
Pelo visto está associado a temperatura do motor...qual o registro da temperatura quando ocorre o problema?
Vou transcrever o mesmo texto que fiz no tópico do Francys...
A muito tempo eu tive problemas semelhantes e só resolvi quando controlei a temperatura do motor, que só ficava acima de 100°C...mas isto foi o meu problema, o seu pode ser outro.
Alguns componentes ou peças que estão a beira de seu limite, passam a não funcionar corretamente quando submetidas a algum nível de calor...
Pode ser a bomba de combustível...podem ser os bicos (geralmente avisam com o motor mancando), válvula de alívio da pressão do combustível, conexão de aterramento ou bateria com oxidação/zinabre...
Este é um caso de pesquisa e paciência...tem que ir eliminando cada uma das possibilidades...
- Registrado em: Domingo 24 2016f Abril 2016 10:11:22 PM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.4 EFI 2P
- Ano de fabricação: 1996
Boa noite..
Tenho um corsa 1.4 96, refiz o motor em dezembro/15, e desde então venho tendo problemas com ele.
Já passei o teste de injeção e nada indica.
Já desliguei o alarme.
Já troquei a bobina de ignição.
Já troquei a bomba de combustível.
Minha bateria é podium de 50, a 2 anos.
Não sei mais o que fazer
Andei no sábado 20 km com ele normal. Cheguei em casa ele não quis mais pegar. Aí quando tira o distribuidor e os cabos de vela e limpa, ele funciona e depois para novamente.
Nem o elétrico sabe mais o que procurar..
- 346 Exibições
- 932 Exibições
- 2280 Exibições
- 2175 Exibições
- 2344 Exibições
- 980 Exibições
- 1950 Exibições
- 1527 Exibições
- 2107 Exibições
- 2656 Exibições
