Boa tarde!!!
Tenho corsa wind 1.0 efi e estou com um problema tem um certo tempo. Meu carro desliga sempre em dias muito quente se ele ficar no sol, se eu andar em baixa velocidade por muito tempo e se ele ficar ligado e parado alguns minutos quando for andar ele apaga e só ligo consigo ligar novamente depois de 10 minutos. Em viagem com velocidade média de 100 km/h não tem problema. Fui em várias auto-elétricas e quando passam o skanner está tudo ok. Gostaria saber se alguém tem ideia do que eu posso fazer?
Já troquei: velas e cabos, bobina, caixa de distribuição.
Não sei se é no sistema de arrefecimento ou algum sensor, sinceramente não sei.
[DÚVIDA] - O carro desliga sozinho
- Registrado em: Terça-feira 08 2016f Março 2016 02:19:08 PM
Vc tem lembrança do registro da temperatura do motor quando acontece isto?
A muito tempo eu tive problemas semelhantes e só resolvi quando controlei a temperatura do motor, que só ficava acima de 100°C...mas isto foi o meu problema, o seu pode ser outro.
Alguns componentes ou peças que estão a beira de seu limite, passam a não funcionar corretamente quando submetidas a algum nível de calor...
Pode ser a bomba de combustível...podem ser os bicos (geralmente avisam com o motor mancando), válvula de alívio da pressão do combustível, conexão de aterramento ou bateria com oxidação/zinabre...
Este é um caso de pesquisa e paciência...tem que ir eliminando cada uma das possibilidades...
- 401 Exibições
- 976 Exibições
- 2415 Exibições
- 2260 Exibições
- 2397 Exibições
- 1034 Exibições
- 1578 Exibições
- 2074 Exibições
- 2215 Exibições
- 1618 Exibições
