Boa tarde, realizei a troca do regulador de pressão, e consequência disto o bico injetor fica pingando gasolina quando o mesmo esta em ML, já fiz troca de bico também e não adiantou.
Carro fica super afogado, não responde aceleração e não tem ML.
Preciso de um Help.
Bico Injetor pingando na marcha lenta
- Registrado em: Segunda-feira 10 2017f Abril 2017 05:31:39 PM
- Ano de fabricação: 1995
- Registrado em: Segunda-feira 30 2016f Maio 2016 04:41:44 PM
- Modelo do veiculo: MONTANA OFF ROAD 1 8 MPFI FLEXPOWER 8V GAS
- Ano de fabricação: 2005
Vc mesmo deu a resposta para o diagnóstico.
Regulador de pressão inadequado ou defeituoso.
Troque o regulador de pressão, de preferência por um original do veículo.
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
To achando que montei ele virado, alguém sabe a ordem?
To achando que montei ele virado, alguém sabe a ordem? o lado do diafragma que contem uma parte móvel fica para o lado do tbi ou da mola?
EFI não é so trocar o regulador, vc precisa calibra-lo corretamente com um manômetro de pressão....mas pra estar gotejando tem grande chance de um problema no bico, ou pressão, muito, mas muito fora do correto
acerte inicialmente a pressão do regulador, depois veja a questão do bico...
Estranho que troquei a recém o bico e este apresenta mesmo comportamento do outro
pode ter trocado atoa.......
Tipo o bico com ele desligado não pinga. Só pinga em ML. E ao acelerar fica normal.
Levei a um mecânico e o mesmo acusou problemas no sensor map. Foi feita a troca, o carro ficou muito bom, porem ele esta mais gastão.
Antes fazia média 10Km/L agora tá na casa de 6 - 7Km/L, além de estar com cheiro forte de gasolina do lado de fora e o carro ás vezes da umas travadas na aceleração em alta rotação.
Notei também que meu catalizador ta furado, e ao acelerar o mesmo fica embrulhando.
Alguém?
- 1210 Exibições
- 2552 Exibições
- 1295 Exibições
- 12997 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 2004 Exibições
- 327 Exibições
- 1134 Exibições
- 33 Respostas
- 6054 Exibições
- 1076 Exibições
Última mensagem por carlini
- 1193 Exibições
