Tenho um corsa efi ano 95 e fica desligando direto e acelerando sozinho, tbm esta consumindo muito não sei mais o que fazer
Já troquei
Sensor de borboleta
Cabo de vela
Velas
Bobina
Sensor de temperatura da água
Sensor map
Sensor da marcha lenta
Bomba de gasolina
Fiz o teste do jumper e está acusando código 13
Sensor da sonda lambda
E fica com uns buracos na aceleraçao não responde quando acelera e fica com falhamento querendo morrer o carro
Não sei se pode ser
Isso alguém que já teve o problema igual me ajude
[DÚVIDA] - Pq está consumindo muito e desligando/acelerando sozinho?
- Registrado em: Terça-feira 22 2016f Março 2016 04:40:27 PM
trocador de peças é mais difícil um dia chutar e acetar o problema.....
se o erro é esse vc tem q ver o q a sonda ta informando para central, coloque um multímetro ligado nela e monitore o seu trabalho primeiro...ela pode estar travada, pode estar funcionando perfeitamente, mas outros defeitos causando um leitura errada.....
pode ser mesmo q ela tenha defeito, com nossos combustíveis, e mais de 20 anos de estrada se for a original (se não for pode ser isso o problema tmb) ela já pode estar mais q saturada...
ah mas não tenho multímetro, blz, desliga a sonda e ande pra ver, se ela estiver mandando qq coisa bem fora do normal o problema vai se resolver, a luz vai ficar la, mas as falhas vão sumir...mas não garante q o defeito seja nela.....como disse la no começo, pode estar acontecendo varias coisas c ela...
Então troquei a sonda o consumo melhorou mais o defeito de falhamento e desligando sozinho continua alguém me ajude pois já troquei
sensor de posição de borboleta,
sensor de temperatura,
sensor de marcha lenta,
rotor,
Velas
Cabo de velas
Copo do distribuidor
Sensor map
Sonda lambda
Bobina
Mas o carro continua com os falhamento
Tipo quando piso no acelerador ele tipo que engasga e depois de um tempo responde e quando vou parar se eu parar rápido ele desliga
rotor,
Velas
Cabo de velas
Sensor map
Sonda lambda
Bobina
- 13051 Exibições
- 2269 Exibições
- 1876 Exibições
- 10014 Exibições
- 16346 Exibições
- 2277 Exibições
- 7745 Exibições
- 3995 Exibições
- 330 Exibições
- 3261 Exibições
