Pq o Corsa está fumando mesmo depois de fazer cabeçote?
- Registrado em: Segunda-feira 24 2016f Outubro 2016 09:33:28 AM
BOM DIA A TDS.... TENHO UM CORSA MILENIUM SEDAN 1.0 8V, 260 KM, A UNS 3 MESES ATRAS COMEÇOU A FUMACEAR E SAIR AGUA DO ESCAPAMENTO E TBM BAIXAR OLEO, LEVEI NO MECANICO Q ESTOU ACOSTUMADO E ELE ME DISSE Q TINHA Q ABRIR O MOTOR PRA DIAGNOSTICAR. FOI ABERTO E TINHA QUE TROCAR VEDADORES E FAZER CABEÇOTE, APROVEITEI E JA PEDI PRA VER TD Q PRECISAVA FAZER, O MOTOR FICOU JOIA, MAS PERCEBI Q AINDA SAIA UMA FUMAÇA BRANCA...FALEI COM O MECANICO E ELE DISSE Q ERA ALGUM RESIDUO Q IA QUEIMAR E PARAR CONFORME ANDAR COM O CARRO. O PROBLEMA É Q A FUMAÇA AUMENTOU MEU CARRO PARECIA AVIÃO DA ESQUADRILHA DA FUMAÇA E VOLTOU A JOGAR AGUA NO ESCAPAMENTO, O OLEO BAIXAVA MUITO RAPIDO, E O CARRO FICOU SUPER RUIM, OSCILANDO MUITO. VOLTOU O CARRO PRA MECANICA ABRIU NOVAMENTE O MOTOR, TROCOU VEDADORES, ANEIS, ETC....AI O MECANICO ME DISSE Q O Q CAUSOU O PROBLEMA FOI Q UM DOS BICOS INJETORES ESTAVA TRAVANDO ABERTO E A GASOLINA DESCIA PRO CARTER MISTURANDO NO ÓLEO, POR ISSO O ÓLEO ABAIXAVA RÁPIDO, TROQUEI OS 4 BICOS E MEU CARRO CONTINUA FUMACEANDO (FUMAÇA BRANCA). GOSTARIA DE PEDIR A ORIENTAÇÃO DE VCS, ABRAÇO.
procure um mecânico, não esse onde tem lavado o carro......
se essa fumaça é de vapor de agua e dispersa rápido, realmente é agua q ta queimando....tem q ver se o serviço realmente foi feito corretamente, e conferir por trincas no cabeçote, se não tem no cabeçote, verificar o bloco mesmo possíveis trincas....
isso de bico travado ir gasolina pro cárter e fazer baixar o óleo é nova......vai gasolina pro cárter, o óleo perde a função e todo conjunto móvel sofre desgaste acelerado, e as folgas q cria queimam o óleo, mas de qq forma a fumaça não seria essa branca e rápida dispersão...
BOM DIA, VOU AVERIGUAR COM OUTRO MECÂNICO, SOBRE OS BICOS TBM FIQUEI NA DUVIDA, ACHO Q É ALGO MAIS SÈRIO. OBRIGADO PELA INFORMAÇÃO.
boa tarde, problema resolvido, foi trocado os retentores, os anéis, bruniu o bloco, e trocou os bicos, carro ficou 100%. bico injetor antigo mesmo pós limpeza estava travado, o óleo estava encharcado de gasolina.....espelhou o bloco e estragou os vedadores. mecânico assumiu o reparo do serviço feito e só comprei os bicos, participei do processo de desmontagem e montagem a convite do mesmo. Grato a todos pela atenção e pelos comentários..
- 7635 Exibições
- 5798 Exibições
- 2752 Exibições
- 1708 Exibições
- 693 Exibições
- 7258 Exibições
- 1271 Exibições
- 2233 Exibições
- 1375 Exibições
- 16 Respostas
- 13939 Exibições
