Pessoal, bom dia.
Estou com uma dúvida terrível.
De umas duas semanas pra cá, é só rodar com o meu Corsinha 2000, 1.0, Gasolina que, ao parar, percebo que sai uma fumaça do capô.
Outro dia abri o mesmo e verifiquei que sai da parte de traz do motor, do lado do carona. Tem um cheiro entre óleo e queimado. Não é combustível.
Meu motor esta muito sujo de óleo e nunca foi lavado, vou trocar a tampa de válvula esta semana.
Será que esta fumaça é o óleo melado do motor que esta queimado com o calor?
Estou muito preocupado, pois o cheiro é forte e a quantidade de fumaça é considerável.
Espero que possam me ajudar.
Boa semana a todos.
Saindo fumaça debaixo do capô. O que fazer?
Claudio,
Como está bem melado de óleo provavelmente é isso mesmo.
Antes de trocar a tampa e a junta, procure um profissional para higienizar o cofre e ver se existem mais vazamentos além desse.
Claudio,
É aonde fica acondicionado o motor.
Quando vc abre o capô e vê o motor ali dentro.
Muitos como eu chamam cofre do motor.Claudim22 escreveu:Onde é o cofre do motor?
- Registrado em: Terça-feira 15 2013f Janeiro 2013 03:45:36 PM
Pessoal, bom dia. Ontem mandei lavar o motor do Corsinha, a fumaça parou, era sujeira mesmo. Porém, na hora de ir embora a luz da injeção acendeu e depois apagou algumas vezes. Hoje, quando vinha trabalhar ela acendeu um tempo e depois apagou. Fazendo o teste lampejante deu código 44, será que a sonda foi pro saco ou o chicote deu pau?
Ajuda.
Ajuda.
Claudio,
Veja aonde tem ligações e tomadas pra ver se não estão úmidas.
Abraços!Claudim22 escreveu: Pessoal, bom dia. Ontem mandei lavar o motor do Corsinha, a fumaça parou, era sujeira mesmo. Porém, na hora de ir embora a luz da injeção acendeu e depois apagou algumas vezes. Hoje, quando vinha trabalhar ela acendeu um tempo e depois apagou. Fazendo o teste lampejante deu código 44, será que a sonda foi pro saco ou o chicote deu pau?
Ajuda.
so é o seguinte, se tinha tanto óleo assim fora, por algum canto ele ta saindo, e em breve vai estar na mesma situação....
Estava vazando óleo pela tampa de válvula, troquei depois de lavar. Passei um WD40 nas partes metálicas e pode ter caído sobre os contatos elétricos, será que isso pode ter atrapalhado a Sonda Lambida? Tem como testar ? Será que depois de secar o erro some?
Ontem fiz o reset da ECU, o erro sumiu, mas hoje voltou a acender a luz da injeção. Muito triste.
muito fácil ser qq outra coisa e fazer o erro aparecer na pobre sonda.....
por isso q é preciso o scanner e saber interpretar o q é mostrado....
- 2716 Exibições
- 3319 Exibições
- 6074 Exibições
- 1111 Exibições
- 10624 Exibições
Última mensagem por Dinovo
- 5983 Exibições
Última mensagem por DavidM
- 925 Exibições
- 15293 Exibições
- 15712 Exibições
- 15202 Exibições
