boa tarde galera. Sou novato no clube corsa, apesar de acompanhar a muito tempo. meu corsa de uns tempos pra cá vem morrendo ou perdendo força (quando ocorre o defeito não consigo colocar 80 km/h, pois fica mascando) e derre pente volta sozinho, desde de que começou o problema o escapamento fica com cheiro forte de gasolina. um outro detalhe é que quando ele morre e posiciona a chave no estagio de ativada mas sem ignição o cano de descarga dá um estouro pequeno.
Foram trocadas as seguintes peças: bomba de combustível, sonda de oxigênio, cabos de vela, vela e aliviador de pressão.
Foram feitos os seguintes serviços: limpeza de bicos( estão ok), limpeza de TBI.
Pq Corsa fica morrendo e voltando sozinho?
- Registrado em: Segunda-feira 11 2016f Julho 2016 03:24:41 PM
Eu chutaria que ele está afogando... combustível demais afoga o motor deixa ele assim como descreveu e fede no escapamento porque não conseguiu queimar.
Como está a bobina desse carro? E os bicos injetores tem estanqueidade? São os bicos certos do carro (veja a marca deles e código e confirme no manual de aplicação do fabricante).
O corsinha está com os bicos originais mas foram feitos testes (não pude acompanhar de perto o serviço) e o mecânico não me passou problemas, a bobina também foi testada e não foi encontrado problemas. vendo no fórum alguns relatos de válvula de temperatura que vai para a central será que procede?
Finalmente depois de muito tempo pelejando resolvi o problema. troquei a bobina de ignição. valeu galera pela força, obrigado.
- Registrado em: Sexta-feira 20 2015f Fevereiro 2015 02:08:00 PM
Boa tarde pessoal. o meu está com esse mesmo problema, mpfi 2001 1.0 8v revisado, vou trocar a bobina, qual marca vocês recomendariam, nas lojas eles costumam ter a magnet mareli e delphi
É muito comum esse defeito nos wind 2001 ?
A com defeito ja é magnetti marelli.
É só as vezes que ele apresenta esse defeito , tem dia que não apresenta.
- gtmski
- Registrado em: Sábado 10 2010f Julho 2010 11:52:37 PM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP
É comum a bobina dar defeito com veículos já com boa quilometragem sim, fez o teste nela da resistência entre as saídas para os cilindros 1 e 4 / e depois 2 e 3? tem que dar entre 5000 e 6000 ohms
qnd esquenta surgem problemas q não aparecem com ela fria......
velas e cabos ruins contribuem e muito pra acelerar problemas na bobina....
ai tem q acompanhar os outros detalhes, principalmente do escap muito quente, aquecendo a região do freio de mao, alavanca de marcha, cheiro podre qnd ainda se tem catalizador.....existem casos de nessa situação olhar por baixo do carro e o catalizador estar incandescente....
- 2269 Exibições
- 2330 Exibições
- 1478 Exibições
- 1387 Exibições
- 18500 Exibições
- 2091 Exibições
- 2241 Exibições
- 965 Exibições
- 830 Exibições
- 2500 Exibições
