Alguem sabe se é possivel reprogramar um modulo de injecao para nao procurar por algum opcional. No meu caso o modulo de injeção foi trocado por um, que esta procurando pelo ar condicionado e pelo rele do segundo estagio da ventoinha do radiador, na minha montana que nao tem esses itens. Mesmo depois de resetar os erros do modulo de injeção via scanner ele apresenta esses erros imediatamente ao ser ligado de novo:
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input Air Conditioning System B-05
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Open Air Conditioning System B-05
P1482 Fan Relay 2 Circuit High C-34
P1482 Fan Relay 2 Signal Low / Open Circuit C-34
P1530 A/C Relay Voltage High Air Conditioning System B-10
P1530 A/C Relay Circuit Open Air Conditioning System B-10
Foram feitos testes em tudo e nada esta com problema o carro anda bem, ventoinha aciona sem problemas, ar quente ativado e funcionando.
Verificamos pelo numero de serie do modulo de injecao que nao é o mesmo que veio originalmente no carro.
Sera que consigo alguma ajuda por aqui?
Agradeço desde já.
Reprogramar modulo de Injeção
- Registrado em: Domingo 17 2016f Abril 2016 08:41:32 AM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.4 EFI 2P
- Ano de fabricação: 1994
modulo errado coloque o correto com a mesma numeração e se for o casso consulte pelo numero do chassis
- 166 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 10219 Exibições
- 576 Exibições
- 1909 Exibições
- 1566 Exibições
- 1657 Exibições
- 2790 Exibições
- 15807 Exibições
- 8949 Exibições
- 2452 Exibições
