Boa tarde amigos! Estou com um problema de vibração, ele tem trepidação na baixa em torno de 900 rpm, e com o AC ligado tem de almentar, principalmente quando vai sair em baixa rotação, a vibração tende a almentar, o que vocês acham que pode ser isso?
Importante: Trocado cabos de velas e velas e coxins laterais do motor, interessante que a rotação oxila quando o ar está ligado... A borboleta fica oscilando... Aguardo a ajuda de vcs! [/i]
[DÚVIDA] - Trepidação Novo Corsa 1.4
- Registrado em: Sábado 05 2016f Março 2016 04:12:07 PM
Italo, a borboleta oscilar creio que seja normal, pois é uma das formas que a central mantém a ML do carro...a oscilação é relativamente lenta...
Vamos considerar que as velas e os cabos sejam os recomendados pela GM, caso contrário pode ser uma das causas...mas tem outras...
Fora de ponto, qualidade do combustível, bicos sujos ou sem estanqueidade, sensores fora de especificação, até mau contato...tem que ir pesquisando...
Tem algum alarme de injeção?
Italo, a trepidação é com o carro parado certo?
O fato da borboleta oscilar, creio que seja normal, pois a central busca manter a ML pela quantidade de ar que entra pela admissão....a oscilação é relativamente lenta.
A trepidação do motor pode ter origem no ponto fora, abertura dos eletrodos das velas (mesmo que novas), cabos de velas fora de especificação, com fuga ou impróprios para o motor, estanqueidade do ou de algum bico injetor, qualidade do combustível e mais um monte de causas...tem que ir eliminando...
Ocorre algum alarme de injeção?
Não, não ocorre nada na injeção, agora está oscilando pouco, o carro é 2011... Mal rodava, era de uma mulher, so tem 40.000 km... Agora sobre a trepidação e que está incomodando... Mandei olhar todas as borrachas da descarga e está tudo certo... E os 3 coxins muito novos... Não sei o que pode ser, preciso de ajuda de vcs, vibração e intensa ao dar a saída.
Os 3 coxins do motor**
- 1594 Exibições
- 2312 Exibições
- 18322 Exibições
- 990 Exibições
- 2330 Exibições
- 731 Exibições
- 5022 Exibições
- 2065 Exibições
- 1775 Exibições
- 6718 Exibições
