Ouvi algumas pessoas falando que tem 2: Um para o painel e outro para arrefecimento. É verdade?
Achei um sensor abaixo da bobina, qual dos dois seria esse? onde fica o outro?
A ventoinha só arma quando retiro esse sensor de temperatura porém meu painel continuar com a marcação no Azul sem mexer.
Me Ajudem por favor.
Corsa 1.8 Sedan 2003 Maxx
O Corsão tem 2 sensores de temperatura?
- Registrado em: Quinta-feira 18 2017f Maio 2017 08:39:00 AM
- Ano de fabricação: 2003
O sensor abaixo da bobina é o da ECU (que controla o motor), se tiver um só para o painel, ele se encontra na região da capa da correia dentada, flauta dos bicos...e tem apenas 1 fio.
Entendi amigo.. a minha ventoinha só está armando em duas situações: Fraco quando ligo o ar e Forte quando retiro o sensor de temperatura abaixo da bobina. Fora isso ela não está armando e em nenhum dos casos o ponteiro sai do lugar..
Sabe oq pode ser?
Sabe oq pode ser?
Vamos avançando...
Me fale qual o seu caso...tem 1 ou 2 sensores?
O mostrador do painel fica estático direto ou partindo de frio ele vai registrando e para?
Tem algum alarme de injeção?
Já viu como estão os relés das ventoinhas (são duas né)?
Troquei o sensor de temperatura que fica abaixo da bobina e começou a marcar a temperatura no painel.
O único problema é que até agora a ventoinha só armou no primeiro estágio.. ainda não vi armando no Segundo.. vou continuar analisando.
- 879 Exibições
- 7601 Exibições
- 1878 Exibições
- 745 Exibições
- 10009 Exibições
- 16997 Exibições
- 16338 Exibições
- 789 Exibições
