Pq a água está sumindo?
gabriel cecon
Registrado em: Sexta-feira 06 2017f Janeiro 2017 08:55:46 AM
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por gabriel cecon »
amigos sou novo por aqui, tenho um corsa mpfi 1.8 modelo montana, e estou com um problema no sistema de arrefecimento dele, quando comprei, ele tava baixando água, então fui em uma oficina, foi feita a troca de bomba da água, válvula termostática e desativou o ar quente, foi pressurizado o sistema e nada de entrar água no motor e o óleo esta bom e o motor nunca super aqueceu, o nível ainda abaixa e percebi que vazava água pela tampa, meu tio é mecânico(não trabalha mais na área) e fui trocar uma ideia com ele, ele tbm pressurizo o sistema e nada de entrar água no motor, ai fiz a troca do reservatório de água e da tampa, ele sangro o sistema, coloco aditivo, mas continua baixando. Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
Bange
Registrado em: Terça-feira 29 2013f Outubro 2013 07:47:34 PM
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Tem casos em que um micro furo, só apresenta vazamento quando motor quente...
Nem sempre a água vai para o óleo...pode ser que esteja indo para a câmara de combustão ou em alguma junção de mangueiras, vedante da bomba, do suporte da VT...mas só quando o motor está aquecido.
Todo bom aditivo tem uma coloração que fica aparecendo no local do vazamento...inspecione todas as conexões de todo o circuito...se nada aparece e não está escapando pela tampa (mesmo que nova), faça um teste de compressão nos cilindros.
Se o seu tio tem aquele kit de teste do pressão no arrefecimento, deixa ele conectado (mas não põe pressão), ande ou funcione o motor por vários ciclos da ventoinha e observe a pressão do manômetro e a temperatura do motor...se a pressão estiver acima de 1,5Bar, duas coisas podem estar ocorrendo:
1 - Acima de 1,5Bar, a válvula da tampa permite a saída de pressão e com ela vapores do líquido.
2 - Mas se está acima de 1,5Bar, o motor está mais quente que o normal e aí tem que ser verificado a temperatura (nunca acima de 100°C), que não está sendo abaixada pela(s) ventoinha(s)...não confie muito no mostrador...avalie com um medidor tipo laser.
gabriel cecon
muito obrigado pelas informações, vou ver para fazer esses teste que você citou, assim que eu descobrir algo, eu mando o que era, vlw kkk
gabriel cecon
bom dia, achei o problema, é junta de cabeçote msm, vlw pelas informações
Bange
:cheers: :cheers:
