Olá!!! Gostaria da ajuda de vcs , o alarme o riginal do corsa wind 95 ( aquele que arma quando se trava às portas ) parou de funcionar me disseram que pode ser o fusivel ou o rele , gosstaria de saber a onde eles ficam no carro para que eu possa substituir . me informaram que o fusivel fica no compartimento do motor , mas não estou achando.
desde já agradeço
antonio
[DÚVIDA] - Será que o alarme original de fabrica está desativado?
- Registrado em: Segunda-feira 11 2008f Fevereiro 2008 08:30:13 PM
Antonio,
Nunca vi esse fusível aqui no fórum, pois nunca ninguém falou do mesmo.
O que pode ter acontecido é algo na sua caixa de fusíveis, consulteo manual e veja se tem algum relê queimado ou pode ser a central que se foi.
Abraços!antonio martinsi escreveu:Olá!!! Gostaria da ajuda de vcs , o alarme o riginal do corsa wind 95 ( aquele que arma quando se trava às portas ) parou de funcionar me disseram que pode ser o fusivel ou o rele , gosstaria de saber a onde eles ficam no carro para que eu possa substituir . me informaram que o fusivel fica no compartimento do motor , mas não estou achando.
desde já agradeço
antonio
Meu caro, a caixinha onde vai o fusível fica ao lado do botão de acionar o alarme no compartimento do motor. Este botão fica preso a torre do amortecedor do lado do motorista, do chicote do botão saem dois fios q vão até a tal caixinha, vc puxa pra baixo a tampa da caixinha com os fios e aparecerá o fusível. Cheque tb a buzina do alarme que se encontra ao lado da bateria.
Rogério.
Rogério.
OK!!!! Obrigado irei tentar trocar então . O botão do alarme que vc se refere é aquele que
quando se levanta o capot acende a luz do salão e quando eu o aperto , a luz do salão
apaga ( parece uma molinha ) ?
obrigado
obrigado
Isso, é um botão que se encolhe quando abaixa o capot, e tem uma sanfoninha de borracha, mas não me lembro se tem a ver com a luz do salão não.
Rogério.
Rogério.
Olá!!! Rogério realmente este botão não tem a ver com a luz do salão não.
Tem outro lá na frente perto do fecho do capot que é o responsável por isso.
Rogério segui suas instruções , mas o fusivel está bom , será que é o relé então.
Abrindo a caixa dos fusiveis aparece na tampa a figura de um sino na posição dos relés .
Como se retira esse rele ? e só puxar tentei mas está bem preso , tenho receio de
quebrar alguma coisa , e puxando com força mesmo ?? .
Acredito que a central esteja boa , pois quando aperto o botão que fica na luz
do salão o led do painel pisca por alguns instantes depois para.
Este alarme era acionado quando fechava às portas o led do painel começa a piscar.
mais uma vez conto com sua ajuda
obrigado
obrigado
Olá!!! Rogerio vc sabe me informar qual o número deste relé . Fui em uma loja comprar o relé
mas o vendedor me pediu o número . Olhando mas precisamente na direção do simbolo do simo está vazio sem relé , acredito que deva ter sido retirado ( roubado ) enquanto ficou na oficina q uando bati então . veja se consegue as especificações para mim para eu colocar outro no lugar. mais uma vez Obrigado
- Registrado em: Quarta-feira 25 2015f Fevereiro 2015 06:04:52 PM
Galera eu tb estou com uma duvida sobre esse alarme, por acaso existe controle ou funciona so na chave?
Tartaruguinha
- marcos.medeiros-pires
- Registrado em: Sexta-feira 05 2016f Agosto 2016 01:37:38 AM
estou com a mesma duvida se esse alarme pode configurar controle e como?
- 2266 Exibições
- 2881 Exibições
- 2426 Exibições
- 11 Respostas
- 1220 Exibições
- 7738 Exibições
- 1006 Exibições
- 2353 Exibições
- 752 Exibições
- 1321 Exibições
- 2454 Exibições
