Boa noite pessoal... como diz o titulo do topico.... tenho um Corsa C 2012 hatch, e como a maioria que tem Corsa C deve saber, a meia luz e freio, tem uma capsula vermelha dentro, e a minha com lampada original de fabrica derreteu e queimou a lampada original, troquei a mesma por uma igual, porem com a parte que derreteu a parte de cima ficava amarela e o resto vermelho.
Então, optei por comprar um par de lampadas de dois polos de leds vermelhos e colocar, ate ai tudo bem, coloquei, funciona certinho, porem, com o carro ligado ou meia chave, o led fica aceso, porem muito fraco, mas quando piso no freio funciona certinho.
E quanto ta acesa meia luz, o brack light fica bem fraquinho, porem aceso, durante o dia imperceptível e anoite da pra notar. Mas na hora de freiar ele acende da maneira certa e tudo ok.
O que eu queria era a ajuda dos amigos que entende um pouco mais de eletrica e me ajudar solucionar meu caso, que seria pelo menos parar de acender o brack light quando a meia luz esta acesa.
Desde ja, muito obrigado!
[DÚVIDA] - Como instalar uma lâmpada de Led na meia luz e freio?
- Lucas Araujo
- Registrado em: Domingo 22 2009f Março 2009 07:14:27 PM
Corsa Hatch 2012 Preto
Vectra Collection 2011 Verde
O mais fácil é comprar uma lâmpada pintada de vermelho.
Para usar as lâmpadas LED, vc terá que adicionar uns diodos 6A10 nos fios positivos do farolete e da luz de freio. Deste modo vc impede o retorno do sinal positivo pelo fio.
- Lucas Araujo
José Leal, obrigado pela ajuda, desculpe, mas entao me recomenda colocar nos 4 fios? meia luz e freio de ambos os lados?
Sim, dos dois lados.
Colocando de um lado só, ainda terá o retorno pelo outro lado.
A instalação do diodo é extremamente simples: corte o fio e instale o diodo, colocando o lado com a fita prata no fio que vai para a lanterna. Solde os fios com estanho, isole tudo, preferencialmente com espaguete termo retrátil e tá feito o esquema.
Se precisar de ajuda, me manda uma MP.
- Lucas Araujo
Ok, vou comprar os diodos e fazer esse esquema, obrigado José Leal!
- bernardoedz
- Registrado em: Sexta-feira 30 2011f Setembro 2011 10:30:43 AM
Ressuscitando seu tópico, Lucas, você resolveu esse problema como o José falou? Troquei as lâmpadas do meu carro também e deu exatamente esse mesmo problema!
- Lucas Araujo
Bernardo, acabei nem mexendo, ficou do mesmo, vi no seu tópico que ficou igual ao meu, não fiz isso pq fiquei com dó de cortar a fiação original.bernardoedz escreveu:Ressuscitando seu tópico, Lucas, você resolveu esse problema como o José falou? Troquei as lâmpadas do meu carro também e deu exatamente esse mesmo problema!
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
- bernardoedz
Pois é, não tava querendo mexer na fiação também, vou ver o que que o eletricista me propõe quando eu deixar o carro lá na segunda. Obrigado pelo retorno!Lucas Araujo escreveu:Bernardo, acabei nem mexendo, ficou do mesmo, vi no seu tópico que ficou igual ao meu, não fiz isso pq fiquei com dó de cortar a fiação original.bernardoedz escreveu:Ressuscitando seu tópico, Lucas, você resolveu esse problema como o José falou? Troquei as lâmpadas do meu carro também e deu exatamente esse mesmo problema!
Branquinha - Corsa Hatch Maxx 2012 - http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=103976
- 1140 Exibições
- 1456 Exibições
- 536 Exibições
- 12673 Exibições
- 1477 Exibições
- 3063 Exibições
- 415 Exibições
- 917 Exibições
- 1507 Exibições
- 12835 Exibições
