Estou com um problema que me intrigou. Há uma semana atrás após terem reparado o meu motor de arranque, o meu carro passou a apresentar problemas de ficar morrendo, principalmente ao reduzir e parar o carro. Este problema parou por dois dias e voltou novamente. No 4º dia o velocímetro parou de funcionar. Daí troquei o cabo do velocímetro mas não resolveu. Verifiquei que o pinhão está ok, o cabo ok e o velocímetro também. Concluí que o problema está na engrenagem de transmissão para o pinhão.
Queria saber o seguinte, o reparo do motor de arranque pode ter ocasionado o dano à engrenagem da caixa? Alguém tem uma idéia do trabalho que dá para trocar esta engrenagem da caixa, quanto custa a peça e mão-de-obra?
Desde já agradeço, pois preciso de uma orientação, cada dia um problema novo...
javascript:emoticon(':?') Saudações!
[Dúvida] Velocímetro não funciona
- Registrado em: Segunda-feira 31 2009f Agosto 2009 03:27:20 PM
Passo a passo:
Remova o painel de instrumentos (velocímetro) e ande com o carro. Observe o cabo do velocímetro:
1. Se o cabo do velocímetro não gira, verifique:
1.1 Se o terminal do cabo do velocímetro ligada ao pinhão da caixa de transmissão não está folgado (desrosqueado);
1.2 Se a engrenagem do pinhão não está desgastada/quebrada (para remover, desrosqueie o cabo e remova o parafuso de fixação);
1.3 Se a engrenagem interna da caixa de transmissão não está desgastada (é trabalhoso, precisa abrir a caixa de transmisssão).
2. Se o cabo do velocímetro gira:
2.1 Verifique se o cabo está travado ao velocímetro (você sentirá o painel preso ao tentar removê-lo do compartimento)
2.2 Pressione cuidadosamente o velocímetro para dentro do painel através do botão de zerar a contagem do hodômetro parcial
2.3 Remova o velocímetro e o teste encaixando uma chave de fenda no engate do cabo, girando e verificando se o ponteiro se mexe.
- Registrado em: Quinta-feira 06 2016f Outubro 2016 05:11:56 AM
coloquei um cambio do celta em meu corsa 97, o mesmo tem sensor de velocidade. alguém sabe se é possível tirar o sensor e utilizar pinhão e cabo no lugar? ou se trocar o painel por um mais novo vai marcar a velocidade?
- 1959 Exibições
- 24 Respostas
- 4872 Exibições
- 7060 Exibições
- 3109 Exibições
- 1274 Exibições
- 1251 Exibições
- 2084 Exibições
- 17607 Exibições
- 503 Exibições
- 826 Exibições
