Alo galera.
Tenho um Corsão Lindo demais. Mas ontem, parado no sinal, percebi um forte cheiro de óleo queimado. Para meu espanto, pude ver que o respiro de óleo do motor esta sujo de óleo. Não está baixando o nível de óleo e nem fumaça pelo escapamento. Mas, sou chato com essas coisas. Preciso saber qual a causa certa para que isso tenha acontecido. Será algum tipo de entupimento? Ou pode ser apenas a junta que foi pro saco?
Gostaria da ajuda de vocês. Preferencialmente de alguém experiente. Pois, ja fiz toda a manutenção necessária e básica do carro. Passei na vistoria normalmente.
Fico no aguardo.
Vazando óleo pelo respiro do motor
- Registrado em: Domingo 15 2016f Maio 2016 07:38:47 AM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN 1.0 MPFI 8V 71CV
- Ano de fabricação: 2003
o respiro esta melejado, ou a junta da tampa de válvula?
a junta estraga mesmo, mas não chega a soltar o cheiro....o respiro solta cheiro, qnd esta completamente solto
esse respiro manda os vapores pra admissão, a mangueira pode ter entupido....
Pra dar cheiro de óleo queimado tem que ter grande volume vazando em alguma parte quente, tipo escapamento...
Tem foto do que vc viu?
Não vejo ligação entre respiro de óleo e razão pra acreditar que a junta foi pro espaço, deve haver algum equivoco.
o respiro solto sem fumaça nem nada já solta muito cheiro ardido, mas se tiver com problema nos anéis ai passa a cheirar muito, e sobe muito vapor de óleo...
Ele afirma não estar fumando (anéis) e o cheiro foi percebido quando parado no sinal...não falou em suspiro solto...aguardemos fotos...
Mas o cheiro é mesmo ardido quando parado, capot aberto e a cara em cima do motor...não sei se de dentro do carro daria pra perceber o mesmo.
Boa noite. ao pessoal que teve o tempo de responder, fica aqui meu muito obrigado.
Segue a foto. O vazamento que causa o cheiro é no escamento a frente do motor. Vide foto....
O tubo do respiro de óleo, está vazando bastante, mais não abaixa o nível e não sai fumaça pelo escapamento. O carro não fuma...
- 2314 Exibições
- 2166 Exibições
- 1922 Exibições
- 724 Exibições
- 8465 Exibições
- 3136 Exibições
- 10741 Exibições
- 70 Respostas
- 9706 Exibições
- 1686 Exibições
- 2998 Exibições
