Olá pessoa, preciso da ajuda de vocês.
No ano passado comprei 4 bicos injetores para o corsa super 1.0 8v MPFI na Accioly - SP. Eles não tinha os bicos originais, então me empurraram um bicos da MUltiqualita (algo assim) e disseram que eram bons também.
Fiz a troca dos bicos e de 13km/L o carro passou a fazer 8/l. A luz da injeção sempre acendia quando o carro atinge a temperatura de acionamento da mesma. O código é 45 Tensão alta na sonda lambda - mistura rica.
Isso ocorre sempre no mesmo lugar, depois de andar uns 5 kme o motor já ter esquentado. Da a impressão que a assim que a sonda atingi a temperatura de funcionamento ela já identifica a mistura rica.
Então resolvi voltar com os bicos antigos, originais. NO iniciou deste ano tive problemas com os bicos e como não tinha dinheiro pra comprar novos coloquei os da multiqualita novamente. Sò que o carro com o tanque bem cheio só fez 400KM chorando (com os bicos antigos fazia 580).
Resolvi comprar os bicos originais e acabei de instalá-los. Fiz aquele esquema de resetar a central dando um positivo no negativo da bateria, deixei o carro em marcha a lenta até acionar a ventoinha 3 vezes e depois comecei a andar. O problema é que no mesmo percurso a luz de injeção começou a acender de novo, mesmo código de erro.
A i fiquei na dúvida, pois os compradores disseram que o produto é realmente original. Só que eles vem embalado e lacrado no plástico da GM, porém não encontrei nenhuma numeração registrada no bico (como os meus antigos tinham). Só vem com um adesivo da GM em volta do bico.
Isso é normal?
Os cabos de vela são novos, velas novas, filtro de combustível e filtro de ar novos. Só rodei 500 KM com os bicos beberrões da multiqualita, onde o consumo aumento bastante. Andar 500 km com alto consumo seria suficiente para danificar as velas que foram usadas somente 500km.
Muito obrigado a quem puder me ajudar.
Um abraço!
Troca de Bicos Injetores - alteração no consumo
- Registrado em: Quinta-feira 04 2012f Outubro 2012 05:49:14 PM
Corsa Sedan 98 - 1.0 8V
Peças, todas, não só as originais precisam ter o fabricante e códigos marcados nelas. O que me leva a crer que os bicos são falsos.
Ao menos de aparência são iguais?
Bicos tem pressão, vazão, formato do leque... enfim, podem ser quase iguais e terem características diferentes provocando erros. O duro é que pode danificar a própria sonda e o catalisador se continuar assim.
Não tem todos os modelos, mas só pra termos uma referência em comum quanto as informações: https://www.jocar.com.br/Index.aspx?CM= ... o&BPM=bico
Então, Awaked, comprei de um vendedor do Mercado livre com muitas qualificações positivas. Inclusive alguns compradores disseram que o produto era realmente original. Eu tenho a nota fiscal que consta que os bicos são originais GM.
Dá a impressão de que ele trabalha em mistura rica enquanto o sonda lamba não é acionada.
Já verifiquei o carro inteiro e não há nenhuma entrada falsa de ar. VOu encher o tanque agora a tarde e andar uns 200km. Depois eu volto no mesmo posto e na mesma bomba pra verificar se houve economia.
O que me faz ter certeza que os bicos da multiqualita eram problemáticos é fato de já ter colocado ele antes e de pois de voltar aos bicos antigos o sistema voltou ao normal.
Você acha que tem necessidade de fazer uma limpeza nas velas, visto que ela andou uns 500km com essa mistura rica? São velas NGK proprias para o carro. os Cabos também são da NGK.
quando a luz da injeção acende indicando mistura rica e depois de algum tempo ela apaga. Isso quer dizer que a Central conseguiu corrigir a mistura?
A família inteira pedindo pra eu trocar o corsinha, mas já investi muito nele. Sò no mês passado eu coloquei um virabrequim original GM, bomba de óleo, e os demais itens da injeção.
Tem alguns testes que eu posso fazer?
Muito obrigado!
Muito obrigado!
A correia dentada e o tensionador também foram trocados no mês passado. O aditivo do radiador está ok e o sensor de temperatura está funcionando, a ventuinha aciona quando esquenta, normal.
Por pouco não comprei os bicos da Bosh que apareceram no site que você mostrou, só não comprei porque ouvi dizer que a impedância seria diferente e também não sabia se a vazão seria semelhante aos bicos "gordinhos".
É, os bicos tem que ser exatos pra ficar bom.
Você pode ter problema na sonda, mas assim, todas só funcionam direito depois de quente.
Obrigado, awaked.
E enquanto a sonda não atinge a temperatura de funcionamento? com base no que a Central calcula a a mistura correta?
Por isso ela tem um mapa de injeção pra usar. E é uma das razões do alto consumo na fase fria.
Alguns carros a sonda tem até aquecedor pra acelerar esse processo.
bicos são vários valores q foram o conjunto.....
e por mais q sejam parecidos, estão longe de realmente serem parecidos, e pior ainda idênticos.....
até mesmo um motor 1.0 8V tem bicos diferentes do mesmo 1.0 16V
procure pelos bicos com o mesmo numero q tem nos seus bicos originais, e veja com um scanner o q realmente acontece com a injeção qnd a luz da injeção acende....
- 1907 Exibições
- 1383 Exibições
- 2179 Exibições
- 1410 Exibições
- 2269 Exibições
- 3392 Exibições
- 1492 Exibições
- 870 Exibições
Última mensagem por Felipe_RA
- 24 Respostas
- 5494 Exibições
- 742 Exibições
Última mensagem por Hitalo
